Trommel van Lavamat 660 draait niet meer
Het programma wordt normaal afgewerkt alleen de trommel draait niet. Hoop dat het de borstels zijn. Ik heb even op de motor getikt en toen is het programma compleet afgewerkt weliswaar met wat bijgeluidjes.
Nu wil ik de borstels vervangen maar hoe doe ik dat. Het lijkt wat lastig om deze vervanging te doen zonder de motor compleet los te halen. Nadeel is dat ik de riem daarna weer moet afstellen en daar heb ik geen gegevens en apparatuur voor.
Hebben jullie een advies voor mij?
Weten jullie toevallig ook het artikelnummer van de borstels?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Riem er af halen en dan toch de motor er onderuit halen.
dan kun je er goed bij . de 2 zwarte rechthoekige koolborstels eraf schroeven en vervangen, dan motor er weer onder en de riem er weer op leggen eerst aan de onder kant op het kleine asje dan boven om je wiel draaien. volgens mij kan de motor er maar op een vaste manier onder dus hoef je niks af te stellen.
als je de motor wel kunt schuiven dan moet je de bouten van de motor iets los draaien dan de motor aan het kleine asje naar beneden duwen en dan bouten weer aan draaien en de klus is geklaart.
succes
Dank voor de snelle reactie :D
Weet je misschien ook hoe aan de juiste koolborstels kom? Op een onderdelensite type ik 605634418 en AEG in, dan zie ik drie producten. De afkortingen begrijp ik niet zo goed. Misschien moet ik eerst de motor er onder vandaan schroeven dan kan ik het misschien visueel herkennen.
Wat denk je :?:
Kijk eens hier voor onderdelen, er zit er altijd wel een in de buurt, zij weten aan de hand van de nummers van de machine wat u nodig heeft.
Wanneer het toch niet past is omruil vrijwel altijd mogelijk.
Het zit erop!
Artikel van de koolborstel was 8996454250953 (29g).
Er wordt weer driftig gewassen.
Bedankt allemaal.
Driewerfst
