Kort geleden heeft onze wasmachine tijdens het draaien van een programma de aardlekschakelaar uit laten slaan.
Na inschakelen gebeurde dat nog 2 keer en daarna niet meer.
Water af laten pompen gaat prima, maar de trommel draait niet of nauwelijks.
Machine ziet er aan de binnezijde schoon en droog uit (geen lekkage of roest).
Alle kontakten, stekkers en bedrading zijn schoon (geen oxidatie) en zitten goed vast.
Motor gedemonteerd en koolborstels (18 a 20 mm) gecontroleerd (alles lijkt visueel in orde), V-snaar is OK, maar de trommel wil niet draaien.
Op het moment dat de trommel zou moeten draaien klinkt er wel het geluid dat dat er iets zou moeten gebeuren, en zie je de 'aanzet tot draaien', en als je de (via de geopende de achterzijde) de trommel even helpt draait die wel een slag, maar daarna houdt het op.
Zowel de motor als ook de trommel draaien afzonderlijk heel licht, en ook met de V-snaar gemonteerd draait het beslist niet veel zwaarder.
Wie kan hier een helder licht over laten schijnen?
Ik heb geen doormeet-apparatuur.
