Trommel van Indesit WE12X draait niet of nauwelijks
Kort geleden heeft onze wasmachine tijdens het draaien van een programma de aardlekschakelaar uit laten slaan.
Na inschakelen gebeurde dat nog 2 keer en daarna niet meer.
Water af laten pompen gaat prima, maar de trommel draait niet of nauwelijks.
Machine ziet er aan de binnezijde schoon en droog uit (geen lekkage of roest).
Alle kontakten, stekkers en bedrading zijn schoon (geen oxidatie) en zitten goed vast.
Motor gedemonteerd en koolborstels (18 a 20 mm) gecontroleerd (alles lijkt visueel in orde), V-snaar is OK, maar de trommel wil niet draaien.
Op het moment dat de trommel zou moeten draaien klinkt er wel het geluid dat dat er iets zou moeten gebeuren, en zie je de 'aanzet tot draaien', en als je de (via de geopende de achterzijde) de trommel even helpt draait die wel een slag, maar daarna houdt het op.
Zowel de motor als ook de trommel draaien afzonderlijk heel licht, en ook met de V-snaar gemonteerd draait het beslist niet veel zwaarder.
Wie kan hier een helder licht over laten schijnen?
Ik heb geen doormeet-apparatuur.
Lijkt toch een probleem met de koolborstels, controleer de veren achter de koolborstels op verbranding, wanneer ze verbrand zijn of te heet zijn geworden is de druk op de collector niet voldoende om de motor te laten draaien.
Bedankt voor je antwoord.
De onderdelenhandel, waar ik de koolborstels wilde kopen, was eerder van mening, dat de motor vervangen zou moeten worden.
Omdat ik echter, wanneer dit uiteindelijk toch niet de oorzaak blijkt te zijn, wel 150 euro armer ben (niet goed, geen geld terug!) heb ik besloten om inderdaad nieuwe koolborstels mee te nemen (strop hooguit 25 euro).
Heb komend weekend pas tijd om e.e.a. te testen.
Laat uiteraard hier dan nog weten hoe e.e.a. afliep.
Een (laatste) update: Koolborstels gemonteerd, machine draaide een aantal slagen prima, waarna vervolgens opnieuw de aardlekschakelaar er uit sprong.
Gisteren motor laten doormeten: geen noemenswaardige problemen.
Eindresultaat: er komt vandaag een nieuwe wasmachine.
Welke het moet gaan worden mag "hoofd huishouding" :lol: uitzoeken, mijn aandeel is geleverd.
Helaas deze keer zonder noemenswaardig resultaat.
Nogmaals dank voor de reactie, handig forum.
Veel plezier van de nieuwe machine, bedankt voor de melding.
anouk.verbrugge
