Trommel maakt schurend geluid bij ronddraaien AEG Lavamat
Trommel draait vrij en als ik met de hand de trommel draai hoor ik een schurend geluid (papier- / kartonachtig) zowel links- als rechtsom. Plotseling opgetreden. Kan trommel vrij bewegen. Bij wassen niet meer goed te horen. Staat wel sinds heel kort een zware droger op de wasmachine.
Type AEG Lavamat model: 76850A
Dat er een zware droger op de machine staat maakt niets uit.
Vermoedelijk zijn de lagers en afdichting van de trommel kapot, controleer eerst of er een kuip in de machine zit die bestaat uit twee helften, als het er eentje is die gelast is zal het te duur worden, u hebt dan een complete kuip met trommel nodig.
Dank voor de reacties. Ik heb de pomp aan de voorzijde onderin geleegd en daar kwam 5 eurocent, een stukje van een stokje van een lolly en een drie cm stuk ijzer lang uit van ca twee minimeter doorsnede uit. Vanmiddag een was gedraaid geen problemen of rare geluiden waargenomen dus zo erg is het nog niet. Voorlopig gaan wij gewoon wassen draaien en houden het in de gaten. Zodra het probleem zich verergert meld ik me weer.
