TRKK 6632 helemaal 'dood'
De droger is ermee gestopt. Geen 'leven' meer. Ook brandt er geen enkel ledlampje meer bij de knoppen op het bedieningspaneel.
Nu las ik bij een ander type dat er een zgn. 'resetknop' zou bestaan. Kan iemand mij vertellen of dit bij dit type ook het geval is? Ik heb de achterzijde opengehad en de bovenzijde. Ik heb niets geroken van een brandlucht of zo en aan de bedrading kan ik ook (optisch) niets vreemds waarnemen.
Wie kan mij een tip geven voor dit probleem?
Staat er wel spanning op het stopcontact ?
Controleren met een multimeter, met een schemerlamp gaat ook.
Niet met een spanningzoeker want die geeft niet aan of de nul in orde is.
Jazeker Jan, dat heb ik direct gecontroleerd. Ook voor de zekerheid nog even bij de vertakking van de voeding, de machine in. Daar zit trouwens een soort stekker, waarvan de blauwe en bruine draad van 220V binnengaan en er twee blauwe uitkomen die de machine binnengaan.
Ik kan zo niets anders meer bedenken dan een defecte deurschakelaar of een draadbreuk.
Maar van een 'resetknop' is geen sprake toch? Ben deze in ieder geval niet tegengekomen. Ik kan inderdaad de deurschakelaar even doorverbinden, kijken of er dan 'leven' terugkomt in het bedieningspaneel.
Draadbreuk kan ik in ieder geval niet bespeuren. Ik had ook de microschakelaar bij de waterniveauregelaar nog gechecked maar ook dit gaf geen verandering.
Mocht iemand anders nog suggesties hebben dan hoor ik het graag. Mocht ik er -per ongeluk- achterkomen wat het euvel is, dan laat ik het ook weten.
Ferrie1981
