Triplex vloer
Hallo, in mijn nieuwbouw appartement waarin een zwevende dekvloer is aangebracht, wil ik graag triplex op de grond leggen. Ik heb dit eens ergens gezien en vond dat mooi, het was bebeitst en gelakt en had een heel warme uitstraling. Ik weet alleen niet hóe ik het moet leggen, hoe laat ik de platen goed aansluiten en hoe moet ik het aan de vloer bevestigen? Alvast bedankt voor de hulp!
Lotje
Dat zou je kunnen vragen in de wwinkel waar je het koopt. Zo maar in een grote DHZ-zaak een pak triplexplaten kopen, lijkt me niet de goede aanpak.
Meestal word dat volledig gelijmt, maar je moet wel hard triplex of multiplex hebben, watervast verlijmt anders is het snel versleten.
Ha,
k heb vorige week ook zo;n situatie meegemaakt in onze kleine timmerfabriek.
Een klant wilde ook zo'n soort vloer zoals u beschreven heb.
Deze klant heeft gekozen om 15 mm okumè platen te gebruiken deze platen hebben de volgende afmeting gekregen 1200mm x 1200mm deze werden met de nerf verschillend neergelegd ( je begint bv met de nerf verticaal en de volgende plaat leg je de nerf horizontaal)
daarna is vloer opgeschuurd en gebeidst.
Het effect was erg mooi en he geheel had een heel warme en aparte uitstraling.
Misschien kan je er wat mee!
Zeker kan ik daar wat mee. Vierkanten leggen lijkt mij ook het mooist. Bedankt! Kan ik het eigenlijk direct tegen de muur aanleggen of moet er wat ruimte tussen?
Groeten,
Lotje
Ik heb een vloer van stroken meranti multiplex, onderling zijn ze verbonden met stroken dun triplex van 4 mm, het blijft mooi vlak liggen t.o.v. elkaar, de platen zijn vol verlijmd.
De lak die er op zit is een jachtlak, geen hoogglans.
Voor het leggen heb ik de eerste keer gelakt met 20 % verdunde lak, goed laten drogen en de tweede laag met 10 % verdunde lak, tussen de twee lagen niet schuren.
De platen gelegd, geschuurd en opnieuw gelakt, twee dagen laten drogen en weer geschuurd en toen afgelakt.
Het was wel wat werk maar het resultaat is super, na 15 jaar nog perfect in de lak, dat mag ook wel want opschuren met een parketschuurmachine is niet mogelijk i.v.m. de dunne toplaag.
Afhankelijk van de ondergrond aan alle kanten een ruimte aanhouden van 1,5 mm per meter lengte/breedte van de kamer.
Ok, goed lakken is dus heel belangrijk. Begrijp ik het goed dat tussen iedere strook multiplex een latje dun multiplex geplakt moet worden zodat de stroken goed verbonden worden en blijven?
Dank voor de uitleg!
Lotje
Ik heb aan alle kanten van de platen een sleufje gefreesd waar de dunne strookjes precies in passen.
