Trillingen en geluid
Beste forumleden,
Ik heb een grote kelderruimte, die dezelfde grootte heeft als mijn woonkamer.
Sinds kort ben ik in de kelder bezig geweest met het systeemplafond en de afwerking van de wanden.
Nu loopt er voor mijn huis (meter of 6) een drukke lokale 80-weg.
Het valt me op dat ik in de woonkamer veel meer trillingen voel door de vloer, en meer geluid hoor dan eerst.
Om te testen of het aan de kelder ligt heb ik een deken over een paar stoelen gehangen, maar ik merk nog weinig verschil.
Kan de trillingen en het geluid te maken hebben met de kelder, bijvoorbeeld het systeemplafond?
Weten jullie wellicht wat ik kan doen om dit op te lossen?
Door een systeemplafond te maken creëer je een grote drukdoos die de laagfrekwente verkeersgeluiden versterkt. Omdat juist de geluiden met de lange golflengte van meters het plafond in resonantie kunnen brengen
Je zou eens kunnen proberen op dat plafond steenwoldekens te plaatsen, maar ik ben bang dat ook het ophangsysteem van het plafond het geluid als contactgeluid aan de vloer door zal geven.
Dan zou je de ophanging met swingrubbers moeten doen.
Heb je wel eens bekeken of ze daar geen 50km weg van moeten maken.
Ja, maar de gemeente weigert om maar iets te doen. Soms rijdt er een kleinere auto langs die veel door dreunt, en vervolgens een SUV die weer bijna niks doet. Langzamer rijdend verkeer zou sowieso schelen.
Lost dat het probleem sowieso op? Of zou ik ook iets moeten doen met de ruimte tussen het systeemplafond en de vloer? Ik heb nog zitten denken om het hele systeemplafond dicht te maken, maar misschien wordt de kelder dan helemaal een klankkast...
Dat kan ik niet garanderen, omdat dit te veel afhankelijk is van de frequenties en van de maatvoeringen en van de hardheid van de materialen.
Zeker omdat je ook stelt dat het niet logisch lijkt dat grotere auto's minder lawaai maken dan kleine.
Dat heeft er dan mee te maken dat een bepaalde frequentie wel twee keer past in de ruimte en in resonantie gaat en je een staande golf hebt die in het midden nul is en aan de einden dubbel.
Met al deze variabelen kun je dat op afstand niet beoordelen.
Ik heb een soortgelijk iets met een verlaagd plafond boven het bed.
Bij het plaatsen van zo'n grote langzaam draaiende plafond ventilator kreeg ik in de lengte richting een behoorlijke brom in het plafond, wat maximaal is in de lengte richting en nauwelijks in de dwarsrichting.
Daar past die staande golf dus blijkbaar niet in qua golflengte.
Inmiddels is het systeemplafond bevestigd aan de houten balken met rubbers. Ik merk dat de trillingen van het verkeer nog niet verminderd zijn, dit weekend kan ik hopelijk de glaswol tussen de balk leggen. Wat ik me nog wel afvraag: is er nog een manier is om de houten balken zoveel mogelijk trillingsvrij te maken? Kan akoestisch ontkoppelen nog in een bestaand huis? Natuurlijk kan ik de hele vloer ook vervangen door een broodjesvloer, maar dat is nogal wat...
