Trillingen draagvloer verminderen
Nu weet ik niet of dit topic hier in de juiste categorie zit en anders merk ik het vanzelf wel.
Ik heb een huis gekocht uit 1950 met houten draagvloer op de eerste verdieping. Er ligt om de meter een balk dat nu steunt op een draagbalk (hier zat eerst de draagmuur.
Het lijkt erop dat door het weghalen van de draagmuur de balken meer zijn gaan veren als je erop loopt. Je voelt de trillingen als je boven loopt.
Is er een mogelijkheid om dit veren van de balken te minimaliseren?
Is de balk die nu als drager fungeert van hout of van staal ?
Welke afmetingen heeft die balk, zowel hoogte, breedte en lengte ?
Hoelang is het geleden dat de draagmuur is verwijderd? Heb je deze vraag ook aan de constructeur/aannemer gesteld?
De draagbalk is van staal, de houten balken rusten nu op deze stalen draagbalk. Ze liggen er dus dwars op. De draagmuur is 3 weken geleden verwijderd en vervangen door de draagbalk.
Vloerbalken liggen idealiter ook dichter bij elkaar dan op 1 meter afstand. Ik geloof 50 , 60 cm.
Veren de balken, of veren de planken op de balken? Je noemt het zelf ook trillingen. In mijn optiek is veren iets anders als trillen. Ligt de nieuwe balk wel mooi aan op zijn zitting?
Wat is het antwoord op IJkenhout z,n vraag?
Als je er nog bij kunt kun je op verdachte punten, stukjes hout zodanig inklemmen zodat ze er bij beweging uitvallen en dan boven een beetje wippen. Waar hout eruit valt beweegt het doorgaans.
