Trillingen door de leidingen, komt vanuit de CV ketel
Allereerst geweldig dat er een forum als dit bestaat, en de mensen erachter natuurlijk die iedereen geduldig antwoord geven.
Ik heb al lopen zoeken maar een rechtstreeks antwoord op mijn vraag kan ik, zo snel, niet vinden.
Het gaat om een Nefit ecomline HR die al aardig op leeftijd is...
In September hebben we de ketel een andere plek gegeven, van de benedenverdieping in huis naar de bovenverdieping in de schuur.
Mijn vriend geeft aan in de ketel nix veranderd te hebben, maar na een paar weken begon elke keer alles te trillen.
Na wat zoekwerk bleek dit op te houden als we het palletje van de motor van de driewegklep omzetten.
Gisteren hebben we dan ook de cartridge vervangen en de koperen plaatjes van de contactjes in het motortje schoongemaakt, alles leek weer te werken zoals het hoort, maar nu begint het weer..
Nu heb ik(weer) wat op het I-net rondgespeurd en blijkt dat de inlaat en uitlaat verwisseld zijn dus de afvoerbuizen van alle verwarmingsplaten worden eerst warm en dan pas de aanvoer...
Maar nu ik terug aan het zoeken ben lijkt dit dus in de ketel al mis te gaan, hier zit een buis met een blauwe ring die als eerste warm wordt en een buis met een rode ring die koel blijft..
Heeft iemand enig idee hoe dit kan?
In de ketel heeft mijn vriend dus nix veranderd, zegt hij...
Nou moet ik toch mijn excuus aanbieden, dat ik iedereen op het verkeerde been zet...
Na dat ik de CV vanmorgen maar uit heb gezet en nu net opnieuw aan, blijkt dus wel de aanvoer en afvoer van de ketel wel te kloppen, maar dat het gelijk daarna mis gaat, afvoer en aanvoer komen omgewisseld het huis binnen :roll: dus alle ! platen worden van onderaf verwarmd
Hopen dat vriendlief dit vanavond kan verhelpen en dat het probleem van de trillingen dan ook stopt.
Kan ik nu blijven stoken, terwijl het water verkeerdom loopt dus, of help ik dan weer de driewegklep (of het motortje)om zeep???
Op dit moment geen trillingen...
In de ketel kan het in dit geval niet fout gaan,
dus zal die er niet stuk van gaan.
Heb je ook thermostaatknoppen op je radiatoren?
zo ja, doordat je nu de aanvoer en retour verkeerd om
hebt, stroomt het water tegen de richting in, en kan
voor geklapper zorgen uit de thermostaatkranen zodra
deze dicht gaan lopen.
Dus geen paniek, gewoon de 2 leidingen om draaien
Dexter XL , Dank je, voor je reactie, stelt me zeker gerust...Het werd toch wat frisjes in huis, wat op zich niet geeft , ik kan een extra trui aantrekken, maar de vele aquariums door het hele huis moeten dan wel veel extra (op elektra)stoken, dus beter de omgevingstemperatuur wat warmer lijkt mij...
Dan gaat de cv weer gewoon aan!
Inderdaad hebben we thermostaatknoppen en heb ook al een paar keer geklepper daarvandaan gehoord, maar dat was dan te verhelpen door de knop wat hoger of lager te zetten...
Het getril in de ketel was toch even iets anders, dacht ik, maar nu zal ik het even afwachten, en de thermostaatkranen nalopen als ik het weer hoor...
Vanavond vriendlief niet blij ben ik bang, kan die weer aan het werk als hij thuiskomt :?
Zal maar wat lekkers koken denk ik :mrgreen:
anouk.verbrugge
