Trillende schroeftol
Goedemiddag allen,
allereerst de beste wensen en een voorspoedig 2016 gewenst voor iedereen!!
ik zit met het volgende probleem,ik heb onlangs bij een ijzerwarenhandel een nieuwe DeWalt accuschroeftrol gehaald,de dcd732 14,4 v uitvoering.
thuis aangekomen constateerde ik dat het apparaat nogal trilt tijdens het draaien,de bithouder bithouder slingerde ook,andere bithouders en boortjes geprobeerd.
allen hetzelfde probleem.
ik ben teruggegaan naar de ijzerwarenhandel,en het probleem uitgelegd en ook laten zien,de verkoper was het met mij eens en zou de schroeftol naar dewalt opsturen ter reparatie.
een week later de schroeftol weer op kunnen halen,er zat een mooi kaartje van dewalt aan vast dat de schroeftol volgens hun eisen weer gerepareerd is.
ik heb de schroeftol weer meegenomen.
de volgende dag had ik hem nodig,en constateerde dat er nog steeds een trilling in zit,dus dat het probleem niet verholpen is.
ik ben weer teruggegaan,kreeg excuses en ze zouden de schroeftol wederom naar dewalt opsturen.weer een week later lag de schroeftol wederom voor mij klaar.
ik ben weer naar de zaak gegaan,en heb het meteen gecheckt ofiie nu wel goed is,wederom nog steeds een trilling erin,en de bit/boor slingert ook nog steeds licht.
de verkoper vond dit ook,hij heeft de schroeftol weer ingenomen,en gaat de vertegenwoordiger bellen.
na een week weer teruggebeld door de zaak,de vertegenwoordiger heeft de schroeftol bekeken en getest.
hijkwam ook tot de conclusie dat de schroeftol niet goed was,maar of dit probleem nou zit in een kromme boorkop of het spansysteem met de 3 bekjes kon hij ook iet zien.
ik heb toen een nieuwe "body"gekregen.
wederom getest,deze trilt een stuk minder,maar ook toch nog steeds wel.
mijn oude makita schroeftol heeft hier nooit last van gehad.
als ik een 4x40 schroef op de juiste bit zet slingert de schroef alsnog een beetje,dit lijkt mij toch niet de bedoeling?
aangezien dewalt toch wel een profi merk is,moet ik dit dan maar voor lief nemen omdat de echte professionals dit niet als een probleem zien,en zonder moeite alsnog met een trilling de schroef in het hout draaien?
en is dit een dewalt kwaal ofzo?
met vriendelijke groet,aart
Hallo
De boorkop nag niet trillen.
Wat gebeurt er bij een klein boortje 1/2 mm.
Probeer bij de verkoper eens een andere van hetzelfde merk, en kijk of die ook trilt.
Grt.
Een test met een bit in een bithouder is niet betrouwbaar, met een boortje ook niet en met een schroef op een bit al helemaal niet.
Alleen met een stukje rechte staaf is goed te zien of de de boorkop slingert.
Machines van hetzelfde merk trillen soms meer dan van een ander merk, dat ligt vaak aan de constructie, het mag niet hinderlijk zijn.
Probeer de machine om te ruilen want u zult er altijd vraagtekens bij houden.
Waarom een ander merk als het vorige goed bevallen is ?
Heb gisteren nog een mailtje naar dewalt klantenservice gemaild.
dit kreeg ik terug...
Bedankt voor uw vraag.
Het is normaal dat uw machine wat trilt en er wat slingering is.
Indien echter de trilling en slingering toch groot moesten zijn, kan uw machine best nagekeken worden in onze hersteldienst. Wij stellen u dan voor uw toestel, via uw dealer, aan onze reparatiedienst te bezorgen. Graag een kopie van deze mail en een kopie van het aankoopbewijs meesturen. Wij zullen dan bij ontvangst het nodige doen, zodat U uw toestel weer snel terug hebt.
Raar, de machine mag wat slingerig zijn. 😨
Dus wat ik stelde, boren met een 1/2 mm boortje kan u wel vergeten.
Gewoon een slechte lagering.
Ik heb verschillende accu machine's, maar geen ėėn slingerd.
Niet accepteren, geld terug en een ander merk kopen.
Grt.
Ik zou toch ook een ander machientje eisen als ze deze niet kunnen herstellen. Ik heb de vorige versie van hetzelfde merk, nog op 12V, en er zit helemaal geen 'slingering' op.
De boortjes of bits draaien zichtbaar heel recht. Er zal wel een kleine speling opzitten (is tenslotte geen kolomboor :-)) maar die is niet echt zichtbaar met het oog. Of is mij nog niet opgevallen...
Het heeft niets met de lagers te maken maar met de boorkop, een of meer klauwtjes van de boorkop is niet in orde, komt bij alle merken wel eens voor, gewoon een nieuwe boorkop er op.
Heel enkel, misschien 1 op de 500, zitten de schroeven waarmee het huis aan elkaar geschroefd zitten niet goed vast.
TS
3x door DeWalt gerepareerd, en niet gelukt, en alle machientjes mogen een trilling/speling hebben 😨 ???
Stoppen met dat ding, na meedere mislukte pogingen moeten ze u geld terug geven.
U blijft anders ontevrede achter met een miskoop.
Grt.
Ik zou in de winkel samen met de verkoper andere tollen van hetzelfde merk testen en daarna andere merken, voor het verschil.
