Trespa schroeven
Trespa schroeven moeten volgens de fabrikant (met dank aan Kees voor z'n verwijzing naar de site) 8 mm voorgeboord worden. Staat ook op de doos van de 4.8x60 schroeven.
'De kop is 11 mm Heb je dan toch genoeg "vlees' om de plaat vast te houden. Ik vind het in verhouding zo'n eng :lol: groot gat.
Een 4.8 x 60 schroef voorboren met 8 mm? Dan kan je snel de platen weer oprapen. Meet even de dikte van de schroeven tussen de draad, 1 mm kleiner voorboren.
Of gaat het om de diepte van 8 mm? Ook weinig effectief bij zo'n schroef....
Trespa is nogal temperatuur gevoelig (krimp/rek), daarom moet in de trespa plaat nogal groot worden voorgeboord. Als je dit niet doet en het wordt erg warm of koud breken de schroeven glad af!
Het grond materiaal achter de platen kan je voorboren zoals fiesiekus zegt.
Als je de kopmaat van de schroeven te klein vind kan je altijd een grote M5 ring achter de schroef zetten.
Het hoort erbij dat de gaten in de trespa ruimer moeten zijn i.v.m. het sterke uitzetten en krimpen van trespa, 8 mm gaten bij die schroefdikte is heel normaal.
Er zijn speciale ringen te koop die met een dun hulsje in het gat van de trespa vallen, ringen eronder is dan overbodig.
