Trekschakelaar doet het niet
Ik heb net een nieuwe wasmachine gekocht.
En heb die aangesloten op de trekschakelaar in de badkamer. Maar op die trekschakelaar staat alleen stroom op de bruine draad. Op de blauwe draad staat geen stroom. Ik heb dat gecheckt met de stroomschroevedraaier ( zo'n schroevedraaier waar een lampje in zit. Ook op de blauwe draad die binnenkomt in de trekschakelaar aan de bovenkant staat geen stroom. Ik heb mijn wasmachine aangesloten maar die doet het (uiteraard) niet.
Ik neem aan dat het probleem zit bij de trekschakelaar.
Kan iemand mij vertellen wat ik hieraan kan doen?
Is het mogelijk het probleem zelf te verhelpen?
Gelukkig staat alleen stroom op de bruine draad ;-) De blauwe draad is de nul-draad (afvoerleiding)
Het kan zijn dat de schakelaar het niet goed doet. Was de voormalige wasm. hierook op aangesloten? Heb je de draden ook nagekeken welke zijn aangesloten op de trekschakelaar? Komt er spanning op de aangesloten draden, als je de trekschakelaar aan/uit schakelt?
Een "spanningszoeker" is een uiterst onbetrouwbaar "meetinstrument".
Controleer de spanning eens met een duspol of anders een universeelmeter op de spanningstand. Controleer eerst of je dan spanning op de ingaande kant van de schakelaar hebt, en vervolgens op de uitgaande kant (waar de wasmachine op aan zit gesloten) (eventueel de schakelaar een keer schakelen). Krijg je geen spanning op de afgaande kant, is je schakelaar kapot. Dan zal je die moeten vervangen.
Als je geen universeel meter hebt kan je ook gewoon een lamp / fitting / draad / kroonsteentje op de inkomende draden aansluiten. Wel eerst de boel spanningsloos maken. Als de lamp brandt sluit je de schakelaar aan en vervolgens de lamp op de uitgaande kant van de schakelaar. Met het schakelen moet de lamp aan en uit gaan. Ook vooraf eerst nog even de lamp controleren of hij het wel doet.
Hij doet het weer. Het lampje brandde in het begin niet maar na een paar minuten deed hij het weer.
Bedankt voor het reageren.
Kontroleer in dat geval of de klemmen in de schakelaar allemaal goed vast zitten.
Een los kontakt bij een lampje is te overzien, maar bij een wasautomaat met verwarming kan er brand ontstaan.
Klinkt mij ook niet echt stabiel in de oren. Van een pc (met name met Windows erop) mag je verwachten dat die het afentoe het niet doet, maar van een schakelaar .....
