Trekkabel zonwering afgetrokken.
Ik probeer de beide trekkabels van mijn zonnewering te vervangen nadat een het begeven heeft. Maar ik raak er niet uit hoe de kabel moet strak gehouden worden. Als het doek opgerold is (dikke toestand) dan is de spoel van de kabel leeg. De kabel rolt op als het doek afrold, dus als het doek volledig afgerold is dan is de spoel van de kabel vol. Maar...de dikte van beide spoelen variëert van leeg naar vol en vol naar leeg waarbij de omwentelingen een variërende lengte hebben waardoor de kabel niet strak blijft, tenzij er ergens een systeem inzit dat die lengte variatie opvangt. Ik vermoed dat er een verend systeem in de verschuivende dwarsonderbalk van het doek zit. Is dat zo en hoe krijg ik dat open?
Over welk type zonwering heb je het?
Ik vermoed een veranda zonwering.
Er zijn verschillende types op de markt.
Doorgaans dienen er 3 omwentelingen koord op de beide spoelen te zitten indien het scherm in gesloten toestand is.
De deklijst van de voorlijst kun je los wringen met een schroevendraaier, deze zit doorgaans geklikt op de voorlijstbak.
Hoe ver je de veer moet opspannen die in die voorlijst ligt is afhankelijk van de uitval van de zonwering en de lengte van de veer.
Zonder deze gegevens en fabrikaat is het moelijk te bepalen zo, graag ff maatvoering en foto
Bedankt Waldy, je hebt me op het goede pad gezet.
Nu nog een ander probleem...(de oorzaak, denk ik)
Bij het oprollen van het zijldoek gaat het doek naar een zijkant oprollen.
Dit wil zeggen dat de windas niet vertikaal op het zijl draait.
Is dat regelbaar?
De oorzaak kan divers zijn nl.:
a) het doek zit t.o.v. de voorlijst niet gelijk op de boven as
b) de veerspanning is te laag (hangt van het systeem af
c) systemen met meer veren, de koorden staan niet op gelijke spanning zodat de veren niet gelijk gespannen zijn.
d) er kan een vouw ergens in het doek zitten
e) er kan iets onder het doek zitten of het doek kan dubbel zitten
f) op beide koord schijven zit een verschillend aantal slagen.
g) verschil in dikte van koord links en rechts kan ook een oorzaak zijn, indien er 1 koord stuk is, de beide zijden vervangen.
veren altijd opspannen in gesloten toestand
ik hoop dat je er wat mee kunt
HalloWaldy,
Het is in orde geraakt, maar nu is er nog iets anders. Het zeil rolt niet helemaal af en op, ttz. het stopt 10 à 15 cm te vroeg bij het afrollen en idem bij het oprollen. Dat zal wel iets te maken hebben met de "einde loop" schakelaars... of is dat met een geheugen ingesteld?
Mvgr.
Je zult de eind en begin afstelling opnieuw moeten inregelen.
Manier hangt van het type motor af, het zijn draaistiften, drukstiften of met eenspeciaal bakje in te stellen.
Hallo Waldy,
Ik zie twee witte plastiek stiftjes staan en die zijn gemakkelijk te draaien met de hand. Er is een kruis op de kop om met een schroevendraaier te werken.
Dat zal dan wel de aangewezen plaats zijn om bij te regelen.
Nogmaals bedankt voor uw bereidwillige medewerking.
