Trekdraad gebruiken
Utreg
Ik moet een coaxkabel trekken van af de meterkast naar wcd.
Er zit nu een trekdraad in.
Moet ik eerst een trekveer er aan knopen of kan ik direct de coax er aan knopen?
Een trekdraad dient om de eindbekabeling door te trekken. Indien dit een buis is waar later ev. nog leidingen bij moeten dient u een nieuwe trekdraad bij uw coax te voorzien maar coax ligt best afzonderlijk.
Een trekdraad dient om de trekveer te geleiden en is niet bestemd om draadkabel of veren door te trekken maar puur als hulp om een veer erdoor te krijgen.
Ik geef het toe het is lang geleden, maar ik heb nog op de LTS geleerd dat je met een trekveer een trekkoord door de leidingen trok en dat je daarmee het instalatiedraad trok. Degene die dat niet deden hadden een trekveer waarvan het draadje in het midden van de veer gebroken was en de veer was uit zijn verband getrokken.
Trekveer met het touwtje zoals de Headhunter al zei in de buis geleiden.
Daarna de coax aan de trekveer bevestigen en met twee personen de coax de buis in trekken.
Een persoon trekt en de ander geleid de kabel de buis in. Het beste kan de kabel met een spons wat vochtig gemaakt worden (dan loopt het wat makkelijker)
suc6 @rie
De trekveer dient om het trekdraad door de buis te voeren. Aan het touwtje de stroomdra(a)d(en) trekken. Met draden direct met trekveer trekken, mol je je trekveer.
Ik heb 8 jaar draad getrokken, met veer.
Als je eerst een trekdraad moet gaan trekken ben je 2x zolang bezig.
Vroeger moest je met een trekveer een trekdraad trekken, omdat er geen staaldraadje in de trekveer zat. Maar dat is heel lang geleden.
In iedergeval voor mijn tijd. (ik zit al ruim 30 jaar in de electra :? )
Dit is wel een hele leuke 'trekdraad'.
De specialisten maken elkaar een beetje gek? Waneer wordt men (zo men wil; U) eens wakker?
Een 'trekveer' wordt al meer dan dertig jaar gebruikt om in eerste instantie de benodigde draden door een buis te voeren (max. 5). In vooralsnog 'loze' leidingen, wordt een trek'draad' aangebracht (meestal 1,5 qmm zwart).
Hierdoor kan men naderhand vrij gemakkelijk zonder trek'veer' de op dan benodigde vulling van de leiding verzorgen.
Naar de trek'veer' nog het volgende; deze benaming wordt ook gebezigd voor de nylon variant. Zeer geschikt (door haar dunnere en gladdere vorm) om bijvoorbeeld een thans benodigde aardedraad 'bij' te trekken in reeds gevulde buizen.
Na deze achtergrondinfo, die geheel en al in relatie is met de initiële vraag van de TS, is coax een lastig te trekken draadsoort. De centrale kern is eigenlijk te dun om er echt kracht op uit te kunnen oefenen.
Derhalve is het advies om een 'smeermiddel' te gebruiken een zeer verstandige. Naast de natte spons is groene of gele zeep ook nog een optie.
Het maakt werkelijk geen reet uit of je de coax aan welk een trekveer of trekdraad knoopt.
Het verdelen en uitoefenen van de krachten is van meer belang. Dus een persoon voor het 'voeren'van de kabel, en de ander voor het trekken vande veer of draad.
Succes met de job!
Groet, Cp
Ps, wordt wel weer leuk voor het 'onzichtbare' moderatorshoekje op het forum!
Groene zeep schijn te gaan uitdrogen en plakken, een draad of kabel verwijderen wordt dan wel lastig, niet vaak nodig maat toch.
Kippenvet schijnt beter te zijn.
Beste Jan,
Kippenvet is zeer wel bruikbaar, edoch naar de toepassing bij coax is dit niet bevorderend aan de impendantie. Hoge mate aan polymeriserende reacties.
Het trekken van een draad was in deze toch meer van importantie dan het verwijderen daarvan.
Groet, Cp
