Trekband zonwering losgekomen van scherm
De oude zonwering kwam omlaag. Band en oprolmechanisme zijn nog heel, maar de band is aan het scherm losgekomen. Aan het einde van de losgekomen (en nu opgerolde) band zit een gaatje met daarin een soort zwart popnageltje. Het lijkt kunststof, is heel kort, dus waarschijnlijk afgebroken of afgesleten (lijkt schuin afgesleten kant te hebben) . Hoe zet ik dit weer vast en waarmee? Kan ik het scherm met de hand oprollen omdat het nu voor het raam hangt of zit daar ook iets van een mechanisme in?
Scherm kan je met de hand oprollen en dan vastbinden.
Band kan je zeer waarschijnlijk ook vastzetten met een zelftapper.
Dat "popnageltje" is meestal een vaste nagel, in de band een gaatje maken en over het nageltje drukken.
Aan het einde van de band zit een gaatje en daarin zat nog een zwart popnageltje(?) oid. Het lijkt afgebroken. Zie plaatje. Is maar plm 3mm lang.
En dan waarschijnlijk nieuw gaatje (voor)boren als de rest van het popnageltje nog op z'n plaats zit.
