Goedemorgen,
Ik ben 2 jaar geleden verhuisd en bij de nieuwe woning (boerderij) zit een schuur / stal (15mx10mx7m).
Hierop zit een dak met aan een zijde asbest, die gaat verwijderd worden. Een mooi moment dus om ook even de rest van het dak na te lopen en evt. aan te (laten) pakken.
Nu is het mijn vraag of er iets moet gebeuren met een trekbalk (er zitten er 3 over de hele lengte van de schuur). De middelste staat nogal krom, zie foto's, dat is kennelijk al lang zo (er zit b.v. een plank tussen), en is niet meer actief in beweging, voor zover bekend.
Van buiten ziet het dak er recht uit, beide kanten. Van binnen heb ik draden gespannen om te kijken of de middelste verticale balken (sorry, weet niet hoe die heten) doorhangen t.o.v. de andere 2, zie laatste foto. De middelste verticale balken zijn aan geen enkele kant doorgezakt t.o.v. de buitenste op basis van die methode.
Waardoor zou die trekbalk zo krom zijn? De andere 2 zijn ook krom maar minimaal.
Wat zou er aan moeten gebeuren of gewoon laten?
Alvast bedankt voor jullie input.
Kees
Kees
