Trekbalk krom
Goedemorgen,
Ik ben 2 jaar geleden verhuisd en bij de nieuwe woning (boerderij) zit een schuur / stal (15mx10mx7m).
Hierop zit een dak met aan een zijde asbest, die gaat verwijderd worden. Een mooi moment dus om ook even de rest van het dak na te lopen en evt. aan te (laten) pakken.
Nu is het mijn vraag of er iets moet gebeuren met een trekbalk (er zitten er 3 over de hele lengte van de schuur). De middelste staat nogal krom, zie foto's, dat is kennelijk al lang zo (er zit b.v. een plank tussen), en is niet meer actief in beweging, voor zover bekend.
Van buiten ziet het dak er recht uit, beide kanten. Van binnen heb ik draden gespannen om te kijken of de middelste verticale balken (sorry, weet niet hoe die heten) doorhangen t.o.v. de andere 2, zie laatste foto. De middelste verticale balken zijn aan geen enkele kant doorgezakt t.o.v. de buitenste op basis van die methode.
Waardoor zou die trekbalk zo krom zijn? De andere 2 zijn ook krom maar minimaal.
Wat zou er aan moeten gebeuren of gewoon laten?
Alvast bedankt voor jullie input.
Kees
Da's serieus krom. Maar er is geen reden hier iets aan te veranderen.
Ga je aan de kant van de asbestplaten ook dakpannen leggen? Hou er dan rekening mee dat deze zwaarder zijn. De constructie moet dat wel aankunnen.
@IJkenhout, we zijn nog aan het overwegen wat er voor de asbest in de plaats moet komen. Het idee nu is: dakbeschot (masonite) met daarop dakpan-plaat. Dat zou dan aan de andere kant tzt ook komen (dakpannen zijn aan het slijten / waaien iets te vaak weg :-) ).
Het lijkt constructief niet iets om nu direct aan te pakken, maar als ik hem toch recht wil, is vervangen met een rechte balk dan een oplossing?
Die twee schuine sporen zijn die nog recht. Als die maar een klein beetje zijn ingezakt dan komt die balk zo te staan.
Simuleer dat maar met een touwtje.
Als die balken zo krom staan dan is het met kracht gebeurd, de totale afstand is duideljk korter geworden.
Een onderzoek (laten doen) naar de oorzaak/gevolgen is raadzaam, het kan alleen maar erger worden.
Hoeft niet met "kracht", maar uiteraard wel onder belasting. Belasting kan zowel intern (ongelijkzijdige trekspanning) als extern (druk) zijn.
Zoals het er nu uitziet, lijkt het alsof de balk onder druk staat. Echter zoals je zelf al aangeeft is het een trekschoor. De makelaar in het steekspant zou deze trekkrachten zelfs moeten versterken: De makelaar druk de trekbalk naar beneden, echter deze kan in verticale richting niet goed buigen door zijn hoogte.
Dat zou het moeten zijn in een stabiele vorm.
Ik denk dat hier sprake van het zgn 2e orde effect:
Als je de pech hebt dat de balk van slechte kwaliteit is (omsloten hart?) gaat deze torderen en door de belasting zijdelings uitbuigen. Een extra plank links en rechts gaat dit niet meer recht krijgen.
Hout is een natuurproduct. Misschien zijn hier toevallig twee balken bij elkaar gekomen die op dezelfde manier krom zijn getrokken. Het is uiteraard wel zinvol om de spantbenen goed te inspecteren. Maar ik verwacht dat hier helemaal niets aan de hand is (omdat het een trekbalk is).
Vervangen hoeft alleen maar als er een probleem is. Maar dan zijn de kromme balken dus niet het probleem ;)
Als je vragen hebt over de dakbedekking kan je er beter even een nieuw topic voor openen. Dat houdt het overzichtelijk.
@Walker: Je bedoelt dat de makelaar de kracht naar de trekbalk leidt en dat die niet vertical wil doorbuigen maar wel horizontaal? En dat zou betekenen dat het dak aan de bovenkant niet meer recht kan zijn maar doorgezakt? Dat zou zichtbaar moeten zijn, zal ik eens nader bekijken straks, het valt iig niet meteen op.
@Hessie: de sporen zijn op het oog recht, het dak is ook recht aan de buitenkant, maar ik zal dat eens nameten.
@IJkenhout er is m.i. inderdaad geen probleem (behalve esthetish...in een schuur niet zo relevant!)
Als die balken krom trekken worden ze van punt tot punt korter en dat kan moeilijk te zien zijn maar is wel te meten. Tenzij houten planken nog kunnen groeien.
Heel veel kunststoffen vooral baanvormige kunnen in de loop van de tijd korter worden. Je weet maar nooit. :D Touwtje.
