Trekbalk dak
Ik wil mijn verdiepingsvloer 20cm verlagen. Nu zit de trekconstructie van het dak op de vloerbalken lijkt het. De trekbalk wil ik gewoon laten zitten, enkel de vloer verlagen. Mijn idee is om zodra de nieuwe vloerbalken liggen de oudepas weg te halen en de trekbalk van onder erbij maken zodst die weer de stabiele zijkrachten krijgt dat die niet kantelt. Kan ik dit zo doen?
Op 17 febr j.l. heb je al een topic geschreven over deze of een soortgelijke situatie.
Toen werd je geadviseerd er een constructeur bij te halen.
Het lijkt me met de nu gefotografeerde toestand nog veel meer raadzaam om een constructeur in de arm te nemen!
Nee dat topic ging over de aanbouw. Deze is inmiddels al opgevangen na constructeur is langs geweest. Dit topic gaat over de woonkamer/1e verdiepingsvloer. Ik kwam pas op het idee om te verlagen nadat ik de oude planken heb gedemonteerd; dus heb dit niet aan constructeur meer kunnen vragen. In principe veranderd er niks aan de trekkrachten als de vloer omlaag gaat toch? Deze trekbalken zitten ingemetseld in de muren.
Ik kan me haast niet anders voorstellen, dan dat dit een dermate ingrijpende constructiewijziging is, dat je daarvoor een bouwvergunning nodig hebt. En dus toch al een constructeur moet inschakelen.
Maar zeker weet ik dat niet, want ik zit niet in die wereld.
Het was me alleen opgevallen dat de foto's erg op elkaar leken en het ging ook allebei over een trekbalk.
Een bouwvergunning heb je in ieder geval nodig. Dus ook tekeningen en constructieberekeningen. Als dit misgaat heb je een levensgroot aansprakelijkheidsprobleem.
Wat ook niet handig is: Eerst overal de zaag in zetten, en vervolgens op een forum vragen hoe je het moet doen.
Ik heb nog niks gezaagd hoor? Ik heb enkel de houten vloerdelen eruit gehaald. Aan de constructie heb ik verder niks gezaagd, dit was allemaal al zo gedaan
Op de 1e foto zie je een stuk balk dwars op de vloerbalken liggen. Deze balk heeft deel uitgemaakt van het totale spant.
Is de slof van het spant.
Een slof is een korte houten ligger die bij bijvoorbeeld het Verbeterd Hollands spant de belasting uit de kreupele stijl overbrengt op de vloer. Deze slof wordt ook toegepast als de kreupele stijl haaks of zeer schuin op de overspanning van de balken staan: de voetplaat onder een schoor.
Als deze slof dikker gemaakt wordt dat die op de verlaagde vloerbalken ligt, blijft de trekkracht hoek dan gelijk? De bedoeling is onder de huidige balken om de 40cm nieuwe vloerbalken te plaatsen en wanneer deze geplaatst zijn en de slof dikker is gemaakt en verbonden aan de vloerbalken zoals nu, dan pas de oude balken weghalen.
De vloerbalken hebben een bredere functie dan alleen het dragen van de vloerplanken. Ze zorgen onder andere voor een verband tussen de gevels. Je kunt ze er dus niet zomaar tussen uit halen en op een andere plek terugplaatsen.
Wat betreft het spant, de sloffen stonden op de bestaande vloer. Door de combinatie van balken met daarop planken, kon deze vloer ook trekkrachten vanuit het spant opnemen. Door het wegzagen van de planken, kan dit niet meer.
Je hebt totaal geen idee wat je aan het doen bent. Bel een constructeur voordat het te laat is.
Het vangt wel de krachten op van die tweede balk waar die slof aan vast zit.
Nu is er erg veel speling mogelijk in die tweede balk omdat er geen verband meer zit in de vloer.
Met de vloerplanken wordt voorkomen dat die balk naar buiten kan buigen en daarmee ook dat de kap constructie naar buiten kan wijken.
Nu is die functie verwijderd en als de kap naar buiten zou wijken, buigt de balk gewoon mee in plaats van dat deze door de vloer bijeen gehouden wordt aan de andere balken.
duw nu eens tegen de zijkant van de balk in het midden, je zult de balk makkelijk enkele cm heen en weer kunnen bewegen.
Probeer dit ook eens als er een plankenvloer op gespijkerd is, achja daar zit geen beweging in omdat de planken de balken onderling verbinden en dus zijwaartse krachte opvangen.
Dus wat je nu doet.
Je koppelt de spanbenen met een paar lange planken van 32*221 of iets dergelijks
(de delen nagel je tegen de zijkant van de spantbeen en hang je eventueel in het midden nog een keer op als de overspanning erg groot is.)
Daarna haal je er constructeur bij en laat je adviseren over de manier om de balken te vervangen en eventuele tijdelijke voorzieningen om dit te kunnen uitvoeren zonder risico op instorten.
