Traphekje - pluggen gaan los zitten
Onderin het traphekje zitten 2 pluggen (m6) door het veel gebruik van het traphekje gaan deze steeds los zitten.
De muur onderin lijkt ook een beetje poreus. Groter boren van het gat is helaas geen optie meer. Hebben jullie nog tips? Opnieuw vullen met cement/muurvuller?
Is moeilijk te beoordelen vanaf een foto maar ik zou juist wel groter of dieper boren. Degelijke plug gebruiken (niet die rommel die je er meestal bij geleverd krijgt) en schroef stevig vastdraaien. Vloeibare plug zou eventueel ook kunnen.
Wat voor een muur is dit dan? 8mm zou een traphekje ruimschoots moeten kunnen dragen... Je kunt nog een vloeibare plug proberen.
U schrijft dat de muur poreus is. Is die mogelijk gemaakt van gasbeton? In dat geval zijn er speciale gasbetonpluggen met een hele grove schroefdraad die zich in de muur vastdraait.
Een chemisch anker kun je hier makkelijk gebruiken, het nadeel is dat deze er niet meer uit gaat.
De muur loopt vanaf de keuken naar beneden lijkt een geheel. Ik vermoed dat het gewoon een betonnen muur is. Echter is het de onderste plug(gen) welke steeds los raken. Komt ook een soort gruis uit. Zie verschillende voorbeelden qua pluggen, welke zou ik het beste nog kunnen testen ? gasbeton plug ? Plug hoeft er niet meer uit .. Dank voor de tips!
Lijken wel soort hele kleine kiezels en los gruis in te zitten. Kan blijven schrapen met de schroevendraaier. Zal proberen zoveel mogelijk schoon te maken en vullen met chemisch anker.
