Trapgat zagen in betonvloer
Beste mensen,
Mijn dochter en haar vriend wonen in een huis uit 1956. Zij willen een vaste trap naar de zolder maken.
De zoldervloer is een Cusvellervloer uit de jaren vijftig. Dit is een omgekeerde broodjesvloer (ribbenvloer) met dwarsbalken. De broodjes zijn 20bx50lx15h cm; de hoofwapening is betonijzer van 12mm rond en de zijwapening is betonijzer van 6 mm rond.
De overspanning van draagmuur (midden van het huis) naar draagmuur (buitenmuur voorkant van het huis) bedraagt 4 meter
Er moet een trapgat gezaagd worden van 220 (in de breedte) x 83 (in de lengte) cm. (Er worden in totaal 11 ‘broodjes’ doorgezaagd).
Vragen:
1. Wie is bekend met zo’n vloer?
2. Hoe moeten de randen van het trapgat ondersteund worden?
Dit is waar het trapgat moet komen:
Dit is de cusvellervloer: zij hebben een ribbenvloer met dwarsribben.
Dit is een doorsnede van de vloer
Alvast bedankt voor jullie reactie
Met vriendelijke groet
Ja en ja.
Je zal het vloerveld op moeten vangen, oftewel je trapgat moet geraveeld worden evenwijdig aan de voorgevel.
Uitleg over de cusveller vloer https://www.joostdevree.nl/c/cusveller_vloer
Normaal gesproken maak je een raveling om de randen van het trapgat om de onderbreking op te vangen. Echter is het maar de vraag of de vloer langs de sparing sterk genoeg is om het extra gewicht van de raveling op te vangen.
Op basis van alleen de plattegrond van de verdieping is dat niet te beoordelen. Je zult met de oorspronkelijke berekening van de vloer naar een constructeur moeten om eea te laten berekenen.
Het plan is: op zolder wordt een kokerprofiel van 4000x80x80x5 gelegd (evenwijdig aan de voorgevel) aan één kant in de buitenmuur en aan de andere kant vastgemaakt aan het spant. In het trapgat komt een hoekprofiel dat vastgeplakt wordt aan het kokerprofiel. Wij willen op die manier de trekkracht verdelen over de buitenmuur en over de rest van de zoldervloer. Zou dat kunnen werken? Het alternatief is (plan B) de hele vloer verwijderen over de breedte van het trapgat tot aan de voorgevel. Heeft dat gevolgen voor de constructie?
Dat kun je aan de constructeur vragen. Geloof me als ik zeg dat je niet zit te wachten op grote structurele schade omdat iemand op een forum heeft geschreven dat het vast wel goed zal komen. De kosten van schade zijn vele malen groter dan de kosten van een goed onderbouwde berekening.
Controleer ook bij het omgevingsloket of je een vergunning nodig hebt voor het maken van constructieve wijzigingen. Bij de vergunningsaanvraag hoort dan ook een berekening van de constructeur.
Plan A kan je vergeten.
Schakel een constructeur in.
Die zal wel met plan C komen. Een ligger haaks op de voorgevel van voorgevel naar draagmuur/balk en daar haaks op een raveel ligger.
Een kokertje 80/5 stelt niets voor
En je hebt formeel een vergunning nodig voor een dergelijke constructieve ingreep.
Je kan het beter laten uitrekenen voor dat je het maakt.
Als je dan achteraf gezeur krijg kan je het alsnog aanvragen en leggen de stukken klaar.
Ik weet niet wat spankracht is? Maar er blijft dan aan de voorkant van het huis een half 'broodje' (36 cm) staan over een lengte van 220cm, daarboven ligt de muurplaat op de buitenmuur: houten balk van 20x7cm over een lengte van 4 meter. Naar mijn idee vangt de muurplaat het spant op, toch?
NB. Ik haal dus een stuk van 220 breed x 249 lang cm uit het plafond. Aan de zijkant blijft 40 cm breed en aan de andere kant 140 cm breed plafond/vloer staan, tot aan het midden van het spant.
