Hagdos
Wij hebben een trap die uitkomt in de woonkamer, hierdoor verdwijnt veel warmte naar zolder. Er hangt al wel een gordijn voor, maar het liefst zouden we hem helemaal dicht maken met een (schuif)deur. Het probleem is dat er een deur direct naast de trap zit, naar de hal. Omdat ik hier zelf niet zo veel ervaring in heb ben ik op zoek naar creatieve oplossingen, die we al dan niet zelf kunnen uitvoeren.
Een schuifdeur zou ideaal zijn omdat die in de zomer open kan blijven staan (is makkelijker de trap af, en de warmte kan dan weg). Het houten randje rechts vd trap dwingt een schuifdeur om dan precies op de hoogte van de scharnieren van de gangdeur te zitten, waardoor die niet meer open zou kunnen.
Zou het mogelijk zijn om de bestaande deur 5 cm naar links op te schuiven? Of iets smaller te maken?
Een andere oplossing is om de hal wat groter te maken, zodat de trap in de hal uitkomt. Daar wordt onze (kleine) woonkamer wel nog kleiner van. Het liefst zou ik de deur van hal naar woonkamer dan schuin zetten (45º), maar ik weet niet of dat kan/mag. Dan hou je een driehoek over als landing onder aan de trap.
Ik heb wat foto's toegevoegd; de linkerdeur gaat naar de hal, de rechterdeur naar de trapkast. Rechts van de trap(kast) is een draagmuur, de rest is allemaal geen dragende muren.
Alvast hartelijk bedankt, alle ideeën zijn welkom!
