Trapgat beton zagen?
Ik wil een trapgat naar zolder zagen, kan het laten doen maar eigenlijk is zelf doen ook gewoon een optie.
Het enige waar ik een vraag over heb is over de constructie van het huis.
Heb gelezen dat het soms nodig is om het trapgat te versterken ivm de constructie van het huis.
Alle woningen in mijn wijk zijn het zelfde en tegelijk gebouwd.
Ook hebben heel veel mensen een dakkapel met een vaste trap naar zolder op dezelfde manier als ik het wil.
Ook weet ik van mijn achterbuurman (die het heeft laten zagen) dat er verder niks verstevigd moest worden en het zo gewoon kon.
Hij woont net als ik in het tweede huis,als de constructie van al deze woningen hetzelfde zijn! dan zal het bij mij toch ook gewoon moeten kunnen zou je zeggen?
De woning is van 1964, verder lopen er geen leidingen door de grond het enige kan zijn een stroomleiding voor een lamp ofzo, maar dat lijkt mij sterk omdat daar geen verlichting in de buurt zit en het heel onlogisch zou zijn als je kijkt waar de meterkast zit en de andere lampen boven.
Gewoon doen? of toch ergens een constructie tekening regelen? en waar is die verkrijgbaar? het kadaster?
Of toch een bedrijf laten komen om het te laten checken?
Voor de zekerheid een constructie tekening opvragen bij de afdeling bouw- & woningtoezicht van de gemeente, en er iemand dan na laten kijken die zo'n tekening ook snapt. Zoals de zager de laatste keer zei, ik maak pas zorgen als de zaag klemt, mja dan is het te laat :mrgreen:
slechte-kluskabouter
