Trap voor tiny house van uitschuifbare kisten
Even door op het idee van Boertje:
de treden kunnen zo diep zijn als je wilt. (de tekening is nog steeds een zij aanzicht)
De rode cirkel: een bevestiging die eenvoudig los en vast kan,
dit is het enige punt waar de trap vast zit.
De treden scharnieren op alle punten.
In uitstaande stand zitten de treden onder de openingen tussen de kisten.
Klik de trap los terwijl je op de 1e trede staat (afhankelijk van de hoogte)
Zet de trap verticaal, til het voorste deel iets op en duw de trap tussen de kisten.
(ik vergeet vast een detail)
@Rola zeker, dank je. Dat is de standaardoplossing natuurlijk. Neemt veel te veel ruimte in, hoewel een ladder zonder leuning die je rechtop kunt wegbergen wel klein is.
In een tiny house neem je vaak genoegen met een ander type trap idd, hoge opstap enzo. Meer klauteren. Een bredere trede maakt dat dan ieg nog wat comfortabeler.
Hoogte 3 meter, 10 treden van 30 cm hoog. Kisten van 30 hoog 50 cm diep.
Dit gebeurd er als je de trap 80 cm van de muur trekt.
@wgb mooie tekening, thx. Bedoel je het lengteverschil bij uitschuiven? Ja, bibliotheekladders zijn ook altijd langer dan nodig als ze rechtop staan idd.
De trap is óók om boven te komen, maar vooral voor mijn dochter (16). Boven is bovendien geen sta hoogte, dus de laatste tree-hoogte-stap kan beter wat groter zijn zodat je niet hoeft te bukken maar al laag blijft.
Ik neem aan dat het een hoge slaapplek is zoals meestal in een klein huisje
omhoog is het probleem nooit.
omlaag is veel lastiger het is handig om minimaal 1 van de bomen langer te houden als aanduiding waar de trap staat en om je vast te houden als je achteruit omlaag gaat (vooruit lukt niet daar is de heling veel te stijl voor en de trede te smal)
bijkomend voordeel van een lader is dat de trede en de bomen ook als leuning dienst doen bij kisten kan je je niet goed vasthouden
wat best prettig is als je een keer ziek zwak en misselijk bent
Ja, één langere plank aanhouden lijkt me een goed idee.
Bij naar beneden is het ook erg comfortabel als je zittend op de rand precies goed bij de eerste "trede" kunt, heb ik gemerkt.
De meeste jongen mensen zwaaien uit bed maar als je zittend op je bed opstaat kan dat inderdaad.
Als de trap gelijk aan het bed grenst moet je de plek waar je omhoog komt zorgvuldig kiezen zodat het een beetje uitkomt als je opzij draait om uit te stappen
Ja, absoluut. Indeling moeten we nog bedenken. Als t dit ontwerp wordt moet die kast van kisten natuurlijk óók maar net ergens passen als ie ingeschoven is. 😁
Ja! Ken ik, is óók tof, he? Vanwege puntdak kan bij mij de trap alleen meer midden in de ruimte. Maar ik denk nog wel eens na over zo'n trap die dan bovenaan een stuk opzij gaat 🤔
Ferrie1981
