Trap voor tiny house van uitschuifbare kisten
Ik wil een trap maken van open kisten die recht boven elkaar een soort boekenkast vormen, maar naar voren getrokken uitschuiven en een trap vormen. Daartoe gebruik ik een plank aan elke zijde.
Ik zoek nu beslag waarmee de kisten soepel kunnen draaien tov de plank, zie de rode verbindingen in voor- en zijaanzicht in uitgeschoven toestand.
Het moet natuurlijk ook sterk zijn, om het gewicht mee te kunnen dragen als de dozen niet of niet veel overlappen.
Alvast dank!
Met een scharnier voor een taatsdeur zou je dit kunnen maken.
Als de trap ingeklapt staat, hangen de dozen wel scheef!
Je moet voldoende ruimte tussen de kisten houden, anders kan de trap de draaibeweging niet maken.
Wellicht dat 2 staanders per zijde beter gaan werken, dan heb je een parallellogram. Let ook op het gewicht, want een zware trap krijg je niet meer teruggeduwd.
Voor de verbindingen moet je kijken naar naaldlagers icm boutverbindingen. Ruimte voor deze lagers maak je met een speedboor of forstnerboor (onnauwkeurig) of bovenfrees + mal (nauwkeurig). Van messing buis kun je bussen maken gelijk aan de dikte van het hout.
Een heel bijzonder idee. Crea hoor. Moet het regelmatig gebruikt gaan worden. Een deel van de kist is tree daar kunnen geen boeken of eventueel andere zaken staan.
Haha, leuk de reacties!
Ik dacht dat de kisten over elkaar schuiven (iets glads bovenop), dat de tree bovenop de kisten is, en dat ze maar op 1 punt aan de zij-plank hangen (dat moet dus wel sterk zijn!) en dus makkelijk draaien en niet scheef komen te hangen.
Nu t beslag nog 😀
Iets van een asje dacht ik al? Desnoods een kogellager in de kist monteren en een as op de plank. Maar misschien is er een pin en oog ofzo. Of zo'n inslagmoer, maar zonder draad en glad vanbinnen? Of een as door en door, bovenin de kist, kan ook. Dan blijft de stevigheid intact omdat je een soort ladder maakt met de assen (waaraan de kisten hangen) tussen de staanders.
Ingeschoven staan de kisten gewoon op elkaar en steunen niet op de planken.
Onderaan moet ik nog iets bedenken zodat de plank goed op de vloer rust, of iets met wielen oid.
@Walker ik ga je tips opzoeken. Parallellogram is goed idee, dan heb je óók een railing. Waarom zou het te zwaar zijn om terug te duwen?
Naaldlager (plat lager met kogels) voor positionering.
De messing bus klemt in het hout en voorkomt dat het hout uitslijt. Daarna maakt het niet zoveel uit of je een bout met voldraad of met deeldraad gebruikt, zolang de passing maar goed is. Een klein beetje vet zorgt dat het licht en soepel blijft draaien.
Ja, het moet inderdaad een beetje omhoog, in ingeschoven positie hangen de kisten aan de assen.
Ik snap de opstelling die je voorstelt nog niet helemaal. Messing bus in t hout, daarin t lager? In zowel kist als planken en een bout door beide voor de bevestiging?
Is de combi lager en bus wel nodig?
Is de combinatie bout en lager wel goed?
Dank je hoor!
De trede (kisten) kunnen eventueel in de uiterste stand op elkaar staan maar dan moet je ze wel erg nauwkeurig positioneren en op maat maken het is realistischer om er vanuit te gaan dat er een paar mm tussen zit
Ik heb taatsdeur scharnier ook nog even opgezocht. Das voor deuren die op een pun draaien zou je kunnen zeggen. Mooi, en vast idd wel bruikbaar. Die zijn alleen wel prijzig zie ik.
Ik denk nu aan een as (10 mm) bovenin door elke kist, die loopt door flensbussen in de kistwand en in de staanders.
2 staanders aan elke kant, dus óók twee assen per kist vind ik een goed idee, sterk genoeg om de kisten en inhoud te dragen.
Extra ringen waar nodig en sluitringen om de assen op hun plek te houden.
Nu nog eens naar prijzen en materialen zoeken. 🙂 En gedachtes nog steeds welkom natuurlijk.
Ik zou eerst een proefopstelling maken, evt in een kleinere schaal.
Op schuivende delen gaan staan is snel erg gevaarlijk. Er moet dus een goede borging komen tegen het inschuiven.
Let op dat deze trap niet aan het Bbl (Bouwbesluit) voldoet, dus boven mag geen verblijfsgebied zijn (op tekening).
Ja, uitgeschoven lijkt het me wel handig als ze op elkaar staan, ook om vlak te staan en om de krachten.
Mij dus niet.
Je kan het beter zo construeren dat ze niet op elkaar rusten en het geheel dan ook sterk genoeg is.
zelf zou ik eerder kiezen voor een ladder die min of meer kan inklappen tussen vast opgestelde laden .
@Boertje125 dank je, het geheel moet natuurlijk sterk genoeg zijn idd.
Wat zie je daarbij voor je? Een ladder die min of meer kan inklappen tussen vast opgestelde laden?
@IJkenhout een proef is een goed idee, en idd, beveiliging. Ik overweeg nog een verplaatsbare (bibliotheek-)ladder, er zijn twee toegangen tot het zoldertje. Maar een ladder voldoet vast óók niet aan het bouwbesluit als toegang tot een verblijfsruimte. (Er is geen stahoogte, maar komt waarschijnlijk wel een bed of anders chill hoek.)
Ah ja, dat de ladder wegvalt in de kast eigenlijk. Óók leuk, en ziet er vast heel mooi uit. Maar je kunt dan geen comfortabele (brede) horizontale treden maken als de trap uit staat.
Die brede treden die je denkt te hebben als je kisten als tredes gebruikt, werkt niet. Je komt met je been tegen de volgende voorkant trede aan.
Je kan ook een molenaarstrap plaatsen, met treden om en om breder.
Verder loopt een optreden groter als 25 cm niet echt prettig.
