Trap verven problemen: craquelé en bruine vlekken
Hallo allemaal,
Ik ben bezig om onze trap te renoveren. We hebben een tijd geleden het tapijt verwijderd en afgelopen week de trap geprobeerd te verven.
Het resultaat is helaas niet zo best. Door de witte traplak komen bruine plekken (toch nog oude lijm, beits?), en op vrijwel de hele trap is de verf gebarsten. Hoe zou dit kunnen komen? We hebben watergedragen grondverf (2x) en histor traplak gebruikt, bij normale temperatuur en luchtvochtigheid.
Moet ik opnieuw beginnen en de trap nog grondiger proberen te strippen/schuren? Of moet ik een extra laag toevoegen als buffer (stopverf, voorstrijk, wat dan ook?)
Of is de trap te ver heen en moet ik überhaupt niet proberen te verven?
20211024_150534.jpg 20211024_150543.jpg 20211024_150515.jpg IMG-20211021-WA0001.jpg IMG-20211019-WA0001.jpg
Ik denk dat de trap niet goed voorbereid is. Als je een tapijttrap wilt gaan lakken dan moet hij echt he-le-maal ontdaan worden van lijmresten.
Heb je de trap schoongemaakt en ontvet voor het gronden?
Je kunt natuurlijk altijd gemeenspelen en dunne laagjes triplex erop verlijmen om een prima schilderbaar oppervlak te krijgen ;-)
Dat zou ik nooit doen. Op de rand aan de voorzijde van de trede loop en stoot je het kwetsbare triplex zo kapot. 1 x Je voet een mm te weinig optillen en je stoot met je schoenzool zo de kopse kant van het triplex kapot. En dan breekt er een hele grote schilfer af.
Daarnaast is het precies de plek waar je je voeten altijd op zet en tijdens het traplopen een beetje op scharniert.
Gronden met alkyd grondverf en je probleem is opgelost.
Ik had hetzelfde craquelé probleem met watergedragen grondverf op oud hout. Drama!
Alkyd grondverf er op, en het probleem was opgelost. Vervolgens afgelakt met watergedragen lak.
Kun je zomaar alkydverf (oplosmiddelhoudende verf) over acrylverf (watergedragen verf) aanbrengen? Volgens mij geeft dat hechtingsproblemen.
Ik lees dat je de acryllaag mat moet schuren en dan kun je er met alkyd overheen. De craquelé plekken moeten sowieso vlak geschuurd worden.
Veel kozijnen zijn ook met acryl gegrond en kunnen probleemloos met alkyd worden overschilderd.
Mat schuren moet je altijd, maar dat is voor de hechting.
Ik dacht dat de oplosmiddelen de acrylverf weer week maakte.
Volgens mij was dat idd vroeger zo, maar met de moderne verven schijnt dat geen probleem meer te zijn. Wellicht kan Kees uitsluitsel geven.
Vroeger moest acryl er altijd volledig af voordat je met alkyd aan de slag kon, zeker slecht hechtende lagen zoals die je nu hebt.
Kan zijn dat het tegenwoordig wel kan, maar dan zal het in elk geval goed uitgehard moeten zijn. En alsnog alle slecht hechtende / krakkelee meuk eraf. Kortom eigenlijk toch bijna alles eraf dus...?
Nou, adviezen te over. Maak uw keuze.
U hebt de lijmresten ( vrijwel zeker
Bison kit) onvoldoende verwijderd. Die lijmresten veroorzaken de craquelé en doorslagvlekken. Iedereen heeft het over grondverf zus en grondverf zo, maar voor kritiese onder gronden gebruikt u All-Grund watergedragen primer. Hierover kunt u elke soort aflak aanbrengen en dit type heeft ook isolerende eigenschappen die doorslag tegengaan. Essentieel voor een goed resultaat is dat u de lijmresten 100% van de treden verwijderd. De stootborden ( die vlakken tussen de treden) kunt u, na zoveel mogelijk verwijderen van lijmresten, bekleden met 4 mm mdf. Deze verlijmd u met Hi-Tack kit. Dan verkrijgt u een gladde goed schilderbare ondergrond. Ook deze vlakken behandeld u voor meet All-Grund primer.
Bij een klant hetzelfde gehad, de lijmresten enz. waren te diep in het hout getrokken, thinner/afbijt en lijm verwijderaars werkte niet, als laatste de treden met 2K volledig dicht geplamuurd, geschuurd en na het gronden af gelakt.
Dit werkte goed.
Dank voor jullie reacties! Ik zal dus het hele boeltje opnieuw moeten schuren en nog beter de lijmresten verwijderen.
Is elke alkyd grondlak goed of moet ik specifiek all-grund gebruiken?
De tip om de stootborden te bedekken neem ik ook mee, daar zitten namelijk weinig (zichtbare) resten op dus ik denk dat het daar ingetrokken is. Het tapijt zat er minstens 30 jaar op (we hebben het huis recent gekocht).
Eerst alles weg schuren en dan alles goed dicht plamuren, dus overal waar u wilt schilderen.
Ik heb het meegemaakt dat de "resten" al via de grondverf bleven doorslaan, en ook dus door de aflak, het dicht plamuren was de oplossing.
Suc6
Ik heb een andere Alkyd gebruikt dan Allgrund.
Hierbij nog even het verschil:
Links alkyd rechts acryl.
