Trap verpest met trappenlak
Ik heb mijn trap keurig geschilderd met een kwalitatief goede lak, na twee weken heb ik hier trappenlak (eiglans) overgeschilderd.
Ik dacht, dit zie je niet als het hier en daar wat dikker is.
Dus wel!
Is nu de enige oplossing dit er weer helemaal afschuren? Of hebben jullie andere tips?
Schuren zie ik niet zitten, dan moet ik ook weer gaan lakken met verf...
Vergelijkbare klussen
Jan, da's een mogelijkheid
Laat eenieder gewaarschuwd zijn dat die trappenlak op een witte trap dus geen goed idee is, ook daar waar het keurig aangebracht is, wordt de trap gelig......
BRRRRR
Ik heb gekozen om vinyl op de trap te laten leggen en ik ga heel snel vergeten dat ik voor € 225,- aan verf en lak heb gekocht, los nog van het werk in deze oplosmiddelrijke prut
Een keer en nooit meer
Anouk, je hebt dus verder geen oplossing meer nodig als ik het goed begrijp?
Niet dat ik die weet overigens :oops: :wink:
De verfspeciaalzaak heeft mij eerst alleen verf verkocht, deze was al zeer snel beschadigt.
Na meerdere klachten en informatie mijnerszijds heb ik een ander merk prof, verf gekregen en in eerste instantie parketlak
Trappenlak bleek beter dus deze geruild
De verfspeciaalzaak heeft mij dus slecht geadviseerd en mij hiervoor NIET gewaarschuwd.
Slecht slecht slecht
Ik ga maandag wederom met een klacht erheen, al zal dat niet veel uithalen want kennis blijkt schaars te zijn :(
Vreemd en inderdaad jammer, het is te verwachten van bv de bouwmarkten dat de kennis schaars is, dit is ook niet hun streven.
Maar van een speciaalzaak mag je meer verwachten.
De speciaalzaak is ook niet meer wat het geweest is.
Foto's:
Foto's zijn geplaatst. Omdat er geen plaats is voor zo'n grote foto, heb ik er wat details uit gehaald en in de andere afbeeldingen gezet.
Dank Kees wat ziet dat er vreselijk uit zo :cry:
Ellende
Kennelijk moet ik nog meer vragen want de speciaalzaak daar kan ik niet op bouwen blijkt maar weer.
Maar wie had dit kunnen verzinnen/bedenken?
Heel eerlijk gezegd, Anouk, is mijn indruk dat de voorbereiding ook niet jedat geweest is.
Want ik zie allerlei kuiltjes, en het lijkt zelfs alsof er kleine kiezeltjes in de verf of lak terecht zijn gekomen. Of is er naderhand met die kiezeltjes aan de schoenen over de trap gelopen?
In elk geval is zo'n ondergrond erg kwetsbaar zo... met die "steentjes"of wat het zijn mogen er in stoot je heel snel de verf er af.
Maar ik begreep dat je inmiddels afziet van schilderen.
Verder klagen over je leverancier heeft geen zin, temeer daar het forum daar niet voor bedoeld is, en we niet kunnen beoordelen wat er nou precies mis is gegaan.
Ik vraag me daarom af of we dit topic kunnen afsluiten?
Ik vind het er eigelijk uitzien alsof de dikkere stukken nog niet geheel zijn uitgehard.
Dan zou mogelijk na een paar weken wachten dit vanzelf gaan wegtrekken.
Okay
Er is uiteraard niet met kiezels of schoenen overheen gegaan :oops:
Deze detailfoto laat wel iets dergelijks zien, dit zit in de trap.
Als een en ander nog wegtrekt bij het uitharden zou dat geweldig zijn.
Bij een normale kijk erop is het minder dramatisch dan op de foto.
Waarom ligt het er dik op? Omdat ik niet de indruk had dat dit zo zichtbaar zou zijn. Als je een vloer lakt zie je dit ook niet
Als ik het goed begrijp
a. trekt dit misschien nog weg
b. is de oplossing alleen maar helemaal wegschuren en opnieuw lakken?
of uiteraard een andere vloerbedekking erop :-|
Nu de foto's te zien zijn moet ik eerlijk zeggen dat zowel het voorwerk als het aflakken te wensen over gelaten heeft. Dit heeft niets te maken met het advies maar alles met de verwerking ervan.
De aflak kan inderdaad geel worden, maar nu is het resultaat zo erg omdat je de verdeling van de lak erg onregelmatig hebt aangebracht.
Allereerst zie je natuurlijk dat de aflak dik in de kuilen staat, daarnaast zijn er vreemde dikke 'plasjes'aflak. Tja..je kan het geheel natuurlijk even een tijd uit laten harden. Maar ik denk dat et niet zal verdwijnen.
Als je opnieuw wilt gaan lakken dan dien je het geheel vanaf het begin goed aan te pakken, schuren, opvullen, schuren, gronden, schuren, aflakken enz.
Als je er vinyl of vloerbedekking op wilt laten leggen dien je ook de trap goed op te schuren.
Je hebt zeker je best gedaan, jammer van de voorbereiding, dit is echt absoluut noodzakelijk vooraleer je begint te schilderen. Helaas is dit een schoolvoorbeeld van "hoe het echt niet moet" .
Er is maar één oplossing : alles eraf en opnieuw beginnen. Dit krijg je niet meer goed zonder ingrijpende voorbereiding.
Even een laatste opmerking.
Ik heb hier een prof schilder gehad.
Hij ontvette helemaal niet, ging zó met de definitieve verf over de deuren en kozijnen heen.
Dus het kan wel.
Maar inderdaad dit is prutswerk, de trap is ook prut dus als ik die goed wil krijgen ben ik al dagen bezig, is ie gewoonweg niet waard. :-|
Desi
