Trap-schakelaar doet raar
In ons huis hebben we een schakelaar beneden en een boven de trap die het licht boven de trap aan/uit doet. Een normaal iets neem ik aan.
Maar ja, nu komt het.
Soms doet hij nogal raar. Heel af en toe. Dus niet altijd.
Als ik boven het licht aan wil doen, gebeurt er niets. Het licht gaat niet aan. Aan - uit - aan - uit - aan. Niks.
Dan loop ik naar beneden en schakel de schakelaar beneden aan en weer uit. Het licht gaat nu wel aan en weer uit (zoals het hoort, uiterraard)
Dan loop ik naar boven en nu doet die schakelaar boven het ook weer. Nu kan ook boven aan en uit zonder problemen en het werkt weer naar behoren.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
De bedrading is nogal oud. De lamp is aangesloten op rood en groen draad. Wat er verder tussen zit voor bedrading, weten we niet. Huis uit 1913, electra deels vervangen.
Dit is een typisch voorbeeld van een verkeerd aangesloten wisselschakeling of er zit een losse verbinding. Ook rood en groen bij de lamp zijn niet de correcte (oude) kleuren. Sluit eea aan volgens dit schema (onderste is de ader besparende variatie):
Let op: blauw was in de oude situatie rood en bruin was groen. Zwart is zwart gebleven.
Bedankt voor je snelle reactie.
Helaas kunnen we niet bij de bedrading komen zonder slopen .. ik had al zo'n vermoeden.
Maar verder kan het geen kwaad neem ik aan. Ik laat het dan lekker zitten.
Nog even goed je vraag gelezen maar als het soms wel correct werkt en soms niet zou er ook sprake kunnen zijn van een los contact. Als dat zo is kan het wel kwaad. Overigens kun je toch bij de bedrading komen door de schakelaars cq lamp te verwijderen?
Ja, dat wel. Maar verder kom ik niet. Dus alles wat er tussen zit kan ik niet bereiken.
Maar een los contact in de schakelaar ... waarom dat de situatie zoals boven beschreven maar heel af en toe voorkomt?
Denk dat de wisselschakelaar beneden niet helemaal goed meer is. Vervangen.
Overigens zijn die draden&kleuren wel "oude" (vanaf de jaren '70 is men op bruin en blauw overgegaan); maar daar is in principe niets verkeerd aan. Dus daar hoef je niets aan te wijzigen. De lamp moet wel een zwarte draad hebben.
Ik bedoelde inderdaad ook dat volgens de oude kleurcode, rood en groen bij de lamp niet correct was/is. Dit zou rood en zwart moeten zijn.
Dat snapte ik, maar de TS maakt zich nogal zorgen om 't vervangen van bedrading; dat is, behalve die verkeerde kleur, niet aan de orde.
Misschien helpt 't schoonmaken/blazen van die wisselschakelaar ook al genoeg.
Rood en zwart ... dat zal best kunnen, volgens mij heb ik het misschien verkeerd gezien/ onthouden..
Fiesiekus, je zegt de wisselschakelaar beneden is stuk maar juist die van boven reageert niet - voordat je die van beneden aan-uit doet.
Dus die schakelaar beneden nakijken. Is 2 jaar geleden vervangen.
Die boven - die zit daar al 30 jaar zo, denk ik.
@ Fiesiekus: Het was ook niet mijn bedoeling te suggereren dat er bedrading vervangen moet worden. Dit is waarschijnlijk idd ook niet nodig. Als de kleuren echter niet kloppen (oud of nieuw) wordt het natuurlijk wel lastiger het probleem te vinden en op te lossen.
Als de bovenste schakelaar al zo oud is zou ik die als eerste verdenken maar het is natuurlijk niet uit te sluiten dat de nieuwe beneden toch stuk is gegaan.
Schakelaar boven zit verkeerd aangeloten. Toen ik nog een klein Ronaldje was hadden we in mijn ouderlijk huis dit ook precies zo BTW. Toen ik wat groter was heb ik het verholpen. :lol:
de draad die naar de lamp gaat moet boven op het gemerkte contact zitten. (kan afwijkend vakleur zijn of er staat een P bij) de andere 2 op de andere aansluitingen waar maakt niet uit.
Sinds ik dit bericht heb geplaats heeft de storing (of wat dan ook) zich nog niet voorgedaan.
Maar ik vraag me nog steeds af. Moet ik wat doen en wat precies?
Of anders Ronald op koffie uitnodigen ...
Ronald op koffie uitnodigen is altijd een goed idee. :)
Maar om jou probleem op te lossen moet je de schakelaar beneden vervangen of de contacten van deze schakelaar schoon maken. (wel eerst de spanning er af natuurlijk)
Of het kan zijn dat de schakelaar beneden geen duidelijk omslag punt heeft omdat hij bv wat stroef gaat. Hij kan dan halvewege blijft hangen (een soort derde stand in het midden waarbij de lamp niet aan gaat).
SammySnbr
