Ik wil graag onze trap aflakken. Deze is echter in een gehavende staat opgeleverd door de bouwer van ons nieuwbouwhuis. Een afgebroken stuk is met drie spijkers vastgezet, waarbij er beweging zit als ik op de linkerkant druk (zie foto). Hoe kan ik dit stuk het beste herstellen voor het aflakken? Geheel vervangen door 2 componenten pasta? Lijmen? Of een eventueel ander idee?
Alvast bedankt voor jullie feedback!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Behalve dat het eigenlijk garantie is, ik zou dit stuk vastlijmen met houtrot vuller van een bekend merk.
Na het vastlijmen kun je er het beste ook een paar spijkers in slaan voor extra stevigheid
Na het uitharden in vorm vijlen en schuren en dan aflakken.
gewoon lijmen met witte houtlijm
en tijdens het verharden op zijn plaats houden met een paar stukken schilderstape.
zet er even wat op om het te beschermen tijdens het verharden van de lijm (uurtje of 8)
als de lijm is uitgehard kan de schilder het verder afmaken.
Bedankt voor jullie snelle reactie. Ik ben direct na de reactie van Ronny naar de bouwmarkt gerend en heb het twee componenten spul op de trap gesmeerd, het stukje met 2 extra spijkertjes vastgezet en na uitharden geveild en geschuurd. Ik ben tevreden met het resultaat, bedankt!
Lijmen met houtlijm is ook goed mogelijk maar het nadeel is dat je de delen eigenlijk met wat kracht
op elkaar moet persen om het stevig vast te krijgen. Met houtrotvuller heb je dat probleem niet.
Ik denk overigens wel dat het nog wat strakker moet als je het wil gaan aflakken, want dit blijf je anders zien. Je hebt nu vrij simpel de mogelijkheid het in 1 x perfect te doen.
Bouwer had dit op moeten lossen. En als ik het dan zelf had opgelost had ik het kapotte deel er af gehaald, aan onder- en bovenkant tijdelijk een houten latje (bijv roerhoutje van verf) met paar spijkertjes er op gezet zodat ik met tweecomponenten strak kon vullen. Na uitharden latjes er af, ronde hoekjes schuren en je hebt een oerdegelijke oplossing.
Ik snap niet dat je hier zelf aan gaat rommelen. Bij de sleuteloverdracht loop je het hele huis door samen met iemand van de aannemer (kan ook met iemand van Vereniging Eigen Huis er bij) en alle gebreken zet je op papier en daar mag de aannemer mee aan de slag.
Bekende oplevergebreken:
- Krassen in het glas;
- Randen kozijnen en deuren niet voldoende dekkend geverfd;
- Filters MV vies van tijdens de bouw;
- Deuren die niet goed in het kozijn hangen en niet goed spuiten;
- Beschadigingen aan ramen, deuren, kozijnen, trappen, enz.;
- Enz..
Zodra een woning een beetje opleverklaar is wil de aannemer niets liever dan cashen en dus de sleutel overdragen. Zorg dan wel dat het ook netjes is en los gebreken eerst op.
Zo kwam mijn zus er achter tijdens een voorschouw dat er een compleet raam met kozijn verkeerd om in de gevel zat. Het raam ging naar buiten toe open…
