Trap geschilderd, kan ik aflakken met transparante lak?
Beste mensen,
Onze trap is geschilderd met een (goed merk) witte verf op waterbasis.
In totaal 2 lagen grondverf en met 2 lagen afgelakt.
Om alles wat kras/slijt vaster te maken is het dan ok om af te lakken met 1 a 2 lagen transparante traplak?
Ik weet niet of ik een merk mag noemen, maar heb een pot transparante trap lak staan (watergedragen) zou ik deze kunnen gebruiken over de bestaande lagen en vergeelt het dan niet?
Indien dit kan, moet ik dan ook een minimale tijd wachten tussen de geschilderde trap en het aanbrengen vd traplak , omdat het om verschillende producten gaat??
Vergelijkbare klussen
Watergedragen lak vergeelt vrijwel niet. U mag geen merken noemen en dat is ook niet belangrijk. Een watergedragen blanke lak kan altijd over een watergedragen ondergrond.
Dit type lak droogt vrij snel. U moet uiteraard wel enige uren wachten voordat u er overheen gaat lopen. En dan niet op schoenen maar op sokken.
Bedankt voor uw reactie.
Dat de transparante traplak er dus als extra laag overheen mag is me nu duidelijk.
Ik heb de trap gisteren voor de laatste keer afgelakt, mag de transparante traplak er morgen al op of moet er langere tijd tussen zitten?
Geen idee welk gerenommeerd merk u hebt toegepast, maar 24 uur is voor een wg aflak een veilige marge, zeker binnen. Normaliter is dat 5 uur bij 20 graden en normale laagdikte.
Voor een goede hechting is het van belang het oppervlak nog even te reinigen zonder met handen ( huidvet ) het oppervlak te raken.
Ik zal de laag die er nu op zit lichtjes schuren, stofvrij maken en met water met wat ammoniak afnemen alvorens ik de traplak aanbreng, bedankt.
Neem de moeite om een biologische verf-allesreiniger te gebruiken. Ontvet 4 x beter dan ammoniak en stinkt niet.
slechte-kluskabouter
