Trap buiten betegelen
Beste medeklussers,
ik heb een vraag over het betegelen van een trap buiten. Ik heb mijn terras zo goed als klaar met nieuwe tegels en zat er over te denken dat het eigenlijk ook mooi zou zijn als de trap dezelfde tegels zou hebben.
De trap betaat uit gewassen grint tegels en zijn aan de kant van het huis aan een kant vast gemaakt.
Mijn vragen zijn:
- kan ik over gewassen grint betegelen?
- omdat de trap maar aan een kant vast zit: kan ik eventuele speling/beweging in de trap en tegels oplossen met extra flexibele lijm? Of is het onmogelijk een trap te betegelen die maar aan een kant vast zit.
Miscchien dat iemand hier ervaring heeft. Ik hebook nog fotos toegevoegd om het iets duidelijker te maken.
Alvast bedankt
Niek
In theorie zou je tegels erop kunnen doen en vastleggen met cement.
Ik heb geen idee wat kit daarbij gaat helpen. Als de trede beweegt beweegt de hele tree dus gaat alles gewoon mee.
Maar iets heel anders, wat voor tegels hebben we het over? Het lijkt mij niet zo ideaal om bovenop die tredes nog eens dikke terrastegels te leggen ivm gewicht. Zou bang wezen als ik naar beneden ren en een paar tredes oversla dat ik plots sneller op de grond ben als gewenst.
Ter verduidelijking hier ook nog een paar foto's van de tegel die ik wil plaatsen. De tegel weegt niet heel veel, ik vermoed dat het gewicht niet het probleem zal zijn, maar ik twijfel meer over de beweging die in de trap zit omdat deze maar aan een kant vast zit.
Het bewegen van de traptrede wordt echt niet opgelost met kit. zoals ik denk dat is op, op de doorsnede hierboven beweegt de trede van boven naar beneden.
Nieuwe tegel zit met de rode cementlijn vast aan de trede. De kantelpunten zitten op de groen cirkels.
De nieuwe tegel danst gewoon lekker mee met de trede, maar tegel-trede zit gewoon vast aan elkaar.
Dat alles buiten het feit dat ik vind dat een traptrede niet behoort te bewegen tenzij het een roltrap is, maargoed.
allereerst bedankt voor de uitvoerige beschrijving. Bewegen is inderdaad misschien wat fout uitgedrukt maar je merkt als je er wat harder op loopt dat het anders aanvoelt dan een trap die van vol beton is. En inderdaad zoals op je tekening is de beweging van boven naar beneden.
Dan ga ik het proberen tenzij nog iemand zich meldt dat dit niet goed gaat. Ik heb nog een paar dagen voor ik hier mee ga beginnen.
En nogmaals bedankt voor het meedenken!
Ah oke, het voelt inderdaad heel anders al een massieve trap, maar zolang er geen speling opzii als je een trede naar boven duwt is er niks aan de hand inderdaad.
Tredes even lekker schoonspuiten met de hogedruk en je kan los hoor. Ik bedenk me nu net dat tegellijm waarschijnlijk ook gewoon werkt maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen.
Ga je aan de voorkant/zichtkant van de trede ook iets doen of alleen bovenop?
Anders goed schoonmaken en zelfde kleur als het huis verven oid?
Afijn, succes in ieder geval en ben wel benieuwd naar het eindresultaat.
Heel veel werk en het vriest op den duur kapot. Kijk om je heen tegelvloeren op beton.
Omdat, vermoed ik, tussen trap en tegels komt een poreuze laag met waarschijnlijk holle ruimtes. Die laag bevriest zet uit, gaat kapot, nog meer holle ruimtes meer vocht enz.
Daarbij beweging, een scheurtje in een voeg vervolgens water in de voeg. Iedere keer als het heeft gevroren gaat het een mini stapje verder.
SammySnbr
