Trap afschilderen
Ik ga de trap verder af schilderen.
Jammer dat die prof. verven geen kenmerken op hun pot zetten, nu moet ik op de gok de tweede laag erover heensmeren.
EdP schreef:
Dat is eenvoudig te testen:
Dingena schreef:
De huidige laag testen: spiritus op een stukje inwrijven wordt de huidige laag dan zacht dan is het watergedragen [beits], gebeurt er niets dan is het terpetine gedragen.
HEUH :-|
Tja, als je een niet geheel duidelijke vraag over verf bij een onderwerp over je vloer neerzet, krijg je een reactie zoals deze!
Misschien kun je dan beter een duidelijke vraag daarover in de juiste rubriek plaatsen, dat heeft meer effect!
Inderdaad, ik interpreteerde de opmerking over de kenmerken van de verf op de trap als een vraag of het watergedragen verf is of alkydharslak. Vandaar mijn reactie. Als dit niet de juiste interpretatie van de opmerking was, start dan maar een apart onderwerp in de betreffende rubriek.
Alkydharslak, dat wist ik al.
Zegt mij nog niets over droogtijd maar dat zie ik vanzelf wel.
Inderdaad dit is niet de juiste rubriek daarvoor. :mrgreen:
Ah! Op die fiets.
Veel alkydverven zijn overschilderbaar na 16 uur bij kamertemperatuur, voor de zekerheid doe je gewoon 24 uur later.
Tja of daar een sluitend antwoord op bestaat weet ik niet, ik zou zeggen doe het na die 24 uur de komende dagen even op sokken.
Je weet overigens dat een praktische oplossing voor het trap-schilder-probleem is om bij het lakken steeds een trede over te slaan, zo kun je toch nog de trap op en af gedurende de klus. Na droging (en uitharding) doe je de andere helft van de treden.
Anouk, schilder gewoon de trap, wel van boven naar beneden !!!!! en ga een lang weekend weg om de verf te laten drogen, volgens hebt u dit wel verdiend met al die klussen.
Geniet ze.
Tja, uitharden van lak.
Een goedkope lak (minder dan 20 €/l) kan er wel eens lang overdoen om een beetje hard te worden. Duurdere lak (boven de >30 €/l) geeft meer garantie en schildert ook makkelijker.
Extra warmte helpt altijd: 28 graden in de zomer i.p.v. 10 graden in een koude schuur.
Bij profesioneel gebruik worden zelfs ovens gebruikt.
Tot 100 graden bij water gedragen lakken (koken) en zelf hoger bij synthetische. Dan zijn de producten soms al binnen 1 uur al hard.
Bram.
