Transistor opgeblazen op wirlpool koelvries combi printplaat
Ik was even aan het werk met onze koelvries combinatie en heb perongeluk sluiting gemaakt ,waardoor een transistor is opgeblazen
op de printplaat.
Heb het stukje gevonden wat uit de transistor was geblazen.
De info die er op staat is : 0103NA WT71
Zitten nog 6 stuks op die printplaat.
Heb gezocht en gezocht , maar kan niets vinden van deze transistor
Het is net of die transistor niet bestaat.
Is er iemand die weet wat voor transistor dit is of welke transistor ik kan plaatsen als vervanging.
Info Koelvries combinatie:
Type: FRSS36AF20\2
Nummer wat op printplaat staat: 04MB700000G SWR3 RoHS
Hoi Kacheltje,
Bedankt voor de reaktie , dacht altijd dat zulke dingen transistors waren.
Zal gelijk gaan zoeken naar zo'n triac , want ik durf de printplaat er zo niet weer in zetten , want anders gaat er nog meer stuk misschien.
Ik laat nog wel even weten als ik er 1 heb gevonden
Gr
Zarras
Hoi Kacheltje,
Heb al een tijdje op google wezen zoeken , maar heb nog geen gevonden met dezelfde opschrift.
Heb ingevoerd Triac 0103NA WT71 Geen resultaat.
Heb ingevoerd Triac 0103NA dan vind ik wel iets wat er op lijkt
namelijk Z0103NA , weet niet of deze gelijk is aan die ik nodig heb.
Bij die ik defect heb staat er geen Z voor en onder die 0103NA staat
WT71 en dat staat ook niet bij die ik had gevonden,
Weet ook niet wat het opschrift WT71 betekend.
Ben zelf geen electronica man , maar kan wel onderdelen goed en netjes verwijderen en plaatsen op zo'n printplaat.
Hoop dat ik snel zo'n triac vind , draaien nu dus zonder koelkast/vriezer.
Gr.
Zarras
Is waarschijnlijk de Z0103NA0, inderdaad een triac.
Kost een paar dubbeltjes bij de groothandel.
Bij elke goede electronicawinkel of webshop moet die betaalbaar te bestellen zijn.
Hou er trouwens wel rekening mee dat er nog meer kapot kan zijn...
Gr Ronald.
Klusser Mirjam
