Transformator lampjes bedverlichting vervangen hoe los te krijgen?
Beide led lampjes van mijn bed werken niet meer. Kregen van de bed winkel door dat het niet aan armatuur ligt maar aan de transformator. Die moeten we even vervangen.. alleen dat even... ik krijg dat niet los (zodat ik die kan meenemen naar een bouwmarkt om te laten zien wat ik dan nieuw nodig heb). Hoe krijg je dat op een makkelijke manier los?? Weet iemand dit?
Die 2 zwarte stekkertjes kunnen toch los?
Verwacht alleen niet dat je in een bouwmarkt een plug&play oplossing gaat vinden met dezelfde stekkertjes. Als je dat wilt zul je waarschijnlijk echt bij de leverancier van het spul moeten zijn.
Iedere willekeurige 12VDC adapter van tenminste 0,5A zou je kunnen gebruiken (misschien heb je nog wel iets liggen?) maar dan zul je de bedrading moeten doorknippen en opnieuw verbinden, bijvoorbeeld door te solderen. Houd daarbij wel de polariteit in de gaten (niet + en - verwisselen).
Dank je wel voor je reactie. Deze heb ik inderdaad los gekregen nu dmv die 2 zwarte 2 stekkertjes.
Maar jij verwacht dus dat zo'n zelfde los kopen bij een bouwmarkt lastig wordt.
Ik ga het proberen...
