Transformator blijft brommen
Voor mijn 6x10W halogeenlampjes heb ik op vanwege een brommende transformator een elektronisch exemplaar gekocht.
Een kennelijk niet geheel terzake deskundige bouwmarkt-medewerker gaf aan dat dit de oplossing was.
De originele dus gedemonteerd en de nieuwe aangesloten, inclusief een tronic dimmer. Helaas...... het gebrom blijft en wordt echter naar mate ik de lampen meer dim! En nu zie ik ook tot mijn verbazing ineens dat de oude transformator ...
ook een elektronische was, al het werk voor niets dus :oops:
Welke transformator moet ik nu kopen om van het gebrom af te zijn????
Universele snoerdimmer 20-100W 12- en 230 Volt.
geschikt voor 12V elketronische trafo
Er zitten ook nog 2 oranje stickers op de verpakking: 12V tronic trafo en 12V spoel trafo.
Bij de nieuwe stond in de handleiding dat deze wel geschikt is voor een capacatieve dimmer. Fiesikus heeft mij gisteren uitgelegd wat dat is...
Het lag kennelijk toch aan de dimmer. Ik heb nu een van 90 euro gekocht, een Tronic opbouwdimmer. Maar.... hoe monteer ik die tussen mijn snoer van WCD naar transformator???? Er zitten 3 aansluitpunten kop, 2x L en 1x deen kringeltje met pijl erdoor.
ik heb 2x 2 draden die ik ergens aan moet sluiten, waar komt wat???
Dat snap ik niet in deze situatie. Ik wil em monteren tussen een 2-aderig snoer. dus er komen twee draden uit mn stopcontact, en 2 gaan naar de trafo. Hoe gaat dat in zn werk.??
Beter sluit je de dimmer aan voor de wcd. Trafo kun je dan gewoon met de stekker in de wcd prikken. Dus bruin op de dimmer op L, zwart van de dimmer ~ naar de wcd, blauw naar de wcd.
Beter sluit je de dimmer aan voor de wcd. Trafo kun je dan gewoon met de trekker in de wcd prikken
ik zal het nog een keer uitleggen, met het risico dat ik een gewenste situatie beschrijf die eigenlijk "not done" is :oops: .
Ik heb een snoer, 2 aderig, met aan de ene kant een stekker gemonteerd, die gaat in het stopcontact. Vervolgens komt dan de dimmer, de transformator en aan het eind de halogeenlampjes.
Nogmaals: hoe sluit ik die dimmer aan? Ik weet natuurlijk ook wel hoe ik met bruin, blauw en zwart dit moet doen, maar met een 2 aderig snoer is het een ander verhaal....
Volgens Bartjes gaat bruin naar L, blauw rechtstreeks naar de trafo, en komt er een zwarte van ~ dat kringeltje naar de trafo.
Dus.... de draad 1 gaat in de L en vervolgens via de ~ naar de trafo
draad 2 gaat rechtstreeks naar de trafo (loopt niet via de dimmer)
Ik noem draad 1 en 2 omdat de kleur volgens mij niet uitmaakt toch???
(ik heb het de hele tijd over een snoer en niet over installatiedraad)
Je hebt het goed, echter de kleur maakt wel uit : zwart is een geschakelde fasedraad ( er staat dus "spanning"op, al dan niet gedimd of uitgeschakeld), blauw is de nul.
Dus is het handig om jouw installatie ook zo aan te leggen, dan begrijpt iedereen later ook nog hoe de vork aan de steel zit.
Kom, klussen nu ! :wink:
