Transformator aan Nest aansluiten
Beste allen,
Ik heb de afgelopen uren geprobeerd om mijn Nest-deurbel te laten werken. Ik ben echter tegen een probleem aangelopen: de deurbel werkt wanneer ik hem via een USB-poort aansluit, maar niet wanneer ik hem via een transformator probeer aan te sluiten.
Om te testen, gebruik ik een stekker waarvan ik de 240V aansluit op mijn transformator. Ik vraag me af of het belangrijk is om de stekker zodanig in het stopcontact te steken dat de blauwe draad links en de bruine draad rechts terechtkomen.
Bovenop de transformator sluit ik een blauwe draad aan op de 0 en een rode draad op 12V, beide direct op mijn Nest-deurbel.
Zoals eerder vermeld, krijg ik de deurbel op deze manier niet aan de praat. Met een controle schroevendraaier kan ik echter wel zien dat er stroom naar de Nest-deurbel gaat.
Wat zou de reden kunnen zijn dat de deurbel niet werkt met directe stroom, maar wel met USB?
En waarom?
Als ik heel snel even zoek op Nest en spanning dan kom ik ook op een wisselspanningsvoeding uit.
Maar goed, omdraaien van de fase en nul maakt niets uit voor een apparaat zoals deze.
Transformator is van de gamma.
De EZVIZ Transformator (beltrafo) is een 8, 12, 24 VAC DIN-rail adapter voor de Ezviz DB1C camera deurbel. Belangrijkste kenmerken Voeding ingang AC230V Uitgangen: 8V (10VA),12V (20VA), 24V (30VA) DIN rail
Setup is ongeveer:
Transformer aan een contactdoos, aan de andere kant van de transformator 2 draadjes waarvan 1 in de 0 en de ander in 12v (ook op 24v geprobeerd, lijkt alsof de trafo heet wordt), die dan direct naar de Nest deurbel aan de achterzijde geschroefd worden.
Als ik met zo'n schroevendraaier aan de achterzijde van de nest contact maak krijg ik wel het lampje gebrand.
Zie hieronder ongeveer mijn setup.
wouterTBS
