Trailerkabel verlengen
Ik heb vandaag een kentekenplaat houder gekocht waarbij aan de zijkant de remlichten en knipperlichten ed zitten. Echter, de kabel is te kort om bij de stekker te komen naast de trekhaak. Het gaat hierbij om een 7-puntstekker dus.
Nu ga ik de kabel verlengen, dat lukt me wel, alleen vraag ik me af. Ik maak het stuk er tussen, daarbij soldeer ik in het midden de betreffende draadjes aan elkaar, maar met wat voor spul scherm ik de draadjes van elkaar af? Op het moment dat ze losliggen, komen ze namelijk tegen elkaar aan, en werkt het geheel logischerwijs niet goed.
Dus; wat voor spul kan ik erop doen, zodat het afgeschermt is van de buitenwereld, gezien normaal dat plastic kleurtje eromheen zit. Is ducttape hierbij voldoende? (Oid).
Graag spoedig hulp, want ik moet het zaterdag geregeld hebben! :D
Alvast bedankt,
Groetjes,
Jessica
Het liefst zou ik nieuwe, voldoende lange kabels naar de lampen maken.
Probleem is dat 't niet alleen elektrisch geïsoleerd moet zijn, maar ook waterbestendig. Het voertuig zal ook wel eens nat regenen...
misschien dat't met ducttape wel een tijdje goed gaat. 'k zou voor de zekerheid wel autozekeringen meenemen.
Er is krimpkous met lijm, dit kun je gebruiken 'k weet alleen niet of hier gemakkelijk aan te komen is.
Gewoon krimpkous kan ook maar moet strak komen te zitten.
Beiden worden in kokers van een bepaalde diameter geleverd, en schuif je voor het solderen om de geïsoleerde draad. Na het solderen en afkoelen schuif je het over de las heen. Bij verwarmen (b.v. met een verffohn) krimpt het naar een kleinere diameter en komt het dus strak te zitten.
Er bestaat ook zelf vulcaniserend tape, dit strak om de soldeerverbinding en een stuk van de isolatie leggen.
Kijk eens bij de automaterialen handel. Daar vind je allerhande vlak- of rond stekkers en bijbehorende geïsoleerde vlak- of rondstekker hulzen, die je mbv een speciale tang op de draad zet (vaak een compleet setje). Geen solderen nodig en gelijk een goed geïsoleerde verbinding. Zet voldoende lange en dikke kabels aan de 7-puntstekker en maak de verbindingen op een plek waar ze enigszins tegen de elementen beschermd zijn.
Niet zo moeilijk doen en een stekker met een contrastekker kopen met de lengte kabel erbij wat jij nodig hebt. Eenmaal klaar klik je het verhaal zo in elkaar.
Gewoon een nieuwe kabel op de juiste lengte monteren. Het verlengen van een kabel bij dergelijke toepassingen zorgt alleen maar voor veel ergernis. Vocht en trekbelasting zorgen onherroepelijk voor problemen, die slecht zijn op te lossen met tape etc.
Daarnaast is een nieuwe kabel ook minder werk en ziet het er veel strakker uit en is het niet veel duurder, aangezien krimpkous ook niet goedkoop is.
