Trafo dimmen
Voor mijn badkamer wil ik 2 sets Paulmann lampen aanschaffen.
set1: 6x35w ip44 halogeen 12v met 2 105VA trafo's
set2: 3x35w ip65 halogeen 12v met 1 105VA trafo (boven douchebak)
Nu zou ik het mooi vinden als ik deze kan dimmen, echter ik weet dat het met trafo's lastig is.
Kan ik een trafo überhaupt dimmen?
Kan ik de hele boel met 1 dimmer dimmen of krijg ik dan overbelasting?
En hoe sluit ik dat het beste aan?
Alvast bedankt...
Volgens eerdere discussies zijn universele dimmers voor deze trafo's toepasbaar.
Let wel op het aan te sluiten vermogen, >315 watt+ electronica
Ik zou opteren voor 400watt, of splitsen.
Wat betreft de aansuiting, elke trafo een eigen steker,
elke steker een eigen contactdoos aansluiting.
Eventueel over meerdere dimmers verdelen, zodat de contactdoos vast aan de dimmer is aangesloten.
Gezien het langvormige model van deze trafo's zullen ze door het gat van de spot passen? Even meten.
