Touch dimmer
Ik heb een hanglamp met Touchdimmer. de lamp doet wat hij wil maar niet wat ik wil. Hij gaat bij aanraken aan, dan dimt hij ongevraagd of gaat helemaal uit. Ik heb de schakelaar al verwisseld. Was eerst een gewone dimmer die je niet voor halogeen lampen geschikt is.
Wat kan het zijn? heb ik iets verkeerd aangesloten of is hij gewoon stuk en moet ik hem ruilen?
Bel de Gohstbusters - 555-12345678 :lol:
Nee even serieus, kom je wel aan het minimaal vermogen van de dimmer (vaak 60 W)?
Het is een hanglamp van Ikea Type "GLIMT" met 6 lampjes12 Volt 4G max 20 watt. De manuel is alleen met afbeeldingen, geen storingswijzer of iets dergelijks.
Als ik het goed begrijp zit er in de lamp al een touchdimmer.
Er mag nu niet nog een dimmer in de muur zitten waar de lamp ook mee geschakeld kan worden.
Als er een tweede dimmer gemonteerd is deze vervangen voor een gewone schakelaar.
Ik heb exact hetzelfde probleem met deze lamp. Overigens heb ik de aarde niet aangesloten aangezien deze niet in de plafonddoos zit. Zou dit de reden van dit probleem kunnen zijn?
Ik heb trouwens een 6 lamps.
Ik heb nu de lamp voor de derde keer geruild en de dimmer in de muur geruild voor een gewone aan-uit schakelaar en nu doet hij het vooralsnog goed (sinds een dag of 10). dus het ligt in ieder geval aan de lamp zelf en waarschijnlijk aan de dubbele dimmer.
En heb je de aarde ook aangesloten? Dat heb ik namelijk niet gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat het daar aan ligt, maar misschien....
Ja ik heb ook de aarde aangesloten, die kabel zit er toch.
Bij de lamp zit hij in het midden.
Maar de eerste 2 exemplaren deden ook vanalles behalve wat ze moesten doen, ook met de aarde kabel dus ik zou in elk geval een aardekabel aan de lamp maken naar een vast punt en als hij het dan nog niet doet zou ik hem ruilen. Er zitten volgens mij "blauwe maandag" exemplaren tussen bij iKEA. misschien heb je bij de volgende meer geluk. En het ophangen gaat steeds sneller als je ze een keer of 3-4 hebt gedemonteerd en weer opnieuw gemonteerd.
Heb hem net omgeruild en de nieuwe werkt perfect. Het was een bekend probleem zei Ikea. Aarde is nu niet aangesloten en hij doet het perfect.
