Toro gazonmaaier loopt onregelmatig
Mijn Toro 675 gazonmaaier met Briggs en Stratton motor start meteen na een keer aan het koord trekken. Echter, sinds een paar weken (vier keer een uur maaien) loopt hij dan een halve minuut mooi regelmatig en begint dan (heel regelmatig) onregelmatig te lopen. Benzinetoevoer is goed, luchtfilter is schoon, carburateur is schoon. Ik vermoedde (op basis van ervaring met een eerdere maaier) dat het te maken had met de regulateur die bovenop de motor door de luchtstroom wordt aangestuurd maar daar zie ik niets bijzonders aan. Wel zag ik dat bij deze maaier die regulateur niet alleen wordt aangestuurd door de luchtstroom bovenop maar dat er ook een bewegend mechaniek aan de uitlaat is gekoppeld en een derde mechaniek volgens mij aan het carter. Als ik het mechaniek dat uiteindelijk de carburateur bedient vasthoudt loopt de motor wel mooi regelmatig. Dat mechaniek moet ik dan wel vasthouden en niet alleen tegenhouden.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van het onregelmatig lopen en hoe ik dat kan oplossen?
Wat gebeurt er als ik het mechaniek dat de carburateur bedient permanent vastzet?
Ik denk dat je even moet omschrijven over welke van de drie mechaniekjes je het nu hebt, betreft het vastzetten.
Na het zien van de video van Walker komt volgens mij het onregelmatig lopen niet door de choke maar door het mechaniek dat aan de achterzijde (volgens mij) vanuit het carter (foto 7698) wordt aangestuurd en de klep onder de veer (foto 7703) in het inlaatspruitstuk bedient. Als ik het stangetje naar die klep vasthoudt loopt de motor wel regelmatig.
Klinkt als een vacuum in de tank doordat de ontluchting niet goed is, daardoor kan de benzine niet doorstromen. Laat de dop eens van je benzinetank af, en kijk eens of dat het probleem oplost.
Het mechaniek moet juist zorgen voor stabiele loop.
De luchtstroom door de ventilator drukt tegen een vaan, krijgt de motor het zwaarder zakt het toerental en haat de vaan minder ver naar buiten en opend de brandstof toevoer iets verder zodat het toerental herstelt.
De 2e as komt uit de motor, en ik vermoed dat dat een gouveneur is gast de motor sneller lopen dan zal deze juist het brsndstof gaan knijpen zodat de motor niet gaat pendelen.
Als jij aangeevt dat 1 van de mechanieken pendelt vermoed ik dat je gouveneur niet lekker werkt, een oorzaak zou kunnen zijn dat er een veer niet goed zit of een as wat kleeft hierdoor schiet de gouveneur ineens door.
Ik weet alleen niet hoe dit in deze motor exact zit.
