Toplaag keukenblad laat los:(
Hallo allemaal,
Vanwege een vochtprobleem laat de toplaag van mijn kunststof aanrechtblad los. Ik heb het al geprobeerd dicht te smeren met kit. Echter laat de kit los. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan aanpakken? Wil namelijk niet dat er vocht in komt. Hoop dat jullie kunnen helpen. Alvast bedankt.
De bouwmarkten zijn dicht, maar die verkopen kokers lijm van de Oeros B????
De toplaag proberen iets te lichten, lijm er tussen spuiten, en dan klemmen of gewichten erop zetten.
Breng de koker op kamer temperatuur, dat spuit/verwerkt wat makkelijker.
Hallo, super bedankt voor je snelle reactie. Ik ben bang dat ik mn vraag niet duidelijk genoeg heb gesteld. Ook de foto maakt het niet heel veel duidelijker, dat snap ik;). Het gaat er namelijk niet om dat het keukenblad zelf los laat, maar om de steenlook toplaag die loslaat van het hout van het aanrechtblad zelf. De foto is van onderen genomen. De gleuf die je ziet is van de vaatwasser. Deze sloot niet goed en door de hoeveelheid stoom is, op de naad, de kunststoflaag los gaan laten. Ik wil voorkomen dat er vocht in het hout kan komen. Hoop dat jullie mij kunnen helpen. Thanks
Zoals @De Bob het beschrijft. De fineerlaag (toplaag) met een dun voorwerp iets omhoog lichten. enz. enz.
En om later weer dezelfde problemen te voorkomen, moet er een metalen of kunststof bescherm strip aan de onderkant van het blad bevestigd worden. Normaliter zit dit bij de vaatwasser. Zo niet dan kun je bij de bouwmarkt wel een kunsstof strip vinden.
Ik schrijf ook "licht de toplaag" en spuit dan de lijm ertussen, en dan wat gewicht erop (wat plastic of kranten op het blad voor de beschadiging, en dan verzwaren met b.v. wat straat tegels o.i.d.)
Plaats even een foto vanuit een ander perspectief om het beter te kunnen zien.
De toplaag liften loopt fout af, de toplaag kan daar niet tegen
Beste wensen allemaal, ik heb 2 extra foto's toegevoegd. Ik hoop dat het zo iets duidelijker wordt wat ik bedoel. Het is de toplaag die loslaat van het hout op de naad.
Klopt, deze sloot niet goed, en er ontsnapte stoom (#3)
TS. Toch proberen om er lijm tussen te krijgen, en dan een nachtje klemmen erop
Met de klep open kun je er een balk onder zetten en zo de naad een nacht dicht klemmen, ik vind het wel een lastig verhaal, want je zult de gehele breedte van de vaatwasser +10 cm naar links en rechts moeten beschermen tegen het vocht, of structureel de vaatwasser niet openen als ie warm is.
Ik plak er een strook dik aluminium plakband onder , hetzelfde dat vaklui gebruiken voor rookgasafvoeren afplakken.
De deur van de vaatwasser direct helemaal open doen helpt ook, ik zie vaak dat de deur een klein stukje open gedaan wordt om de stoom te laten ontsnappen, de onderkant van het blad komt recht in de stoom te zitten die condenseert op het blad.
