Topkoeling warmtepomp Fujitsu waterstage duo wcd08
Wie kan mij uitleggen hoe topkoeling werkt bij een warmtepomp? We zijn bezig met een nieuwbouwhuis die in september wordt opgeleverd. We krijgen nu de keus om de de warmtepomp te voorzien van topkoeling. Dit tegen een meerprijs van €690. Dit is teveel geld om zomaar voor de "heb" te betalen zonder dat je weet hoe het werkt.
Fujitsu waterstage duo wcd08.
Het zou fijn zijn dat iemand ons kan uitleggen hoe zoiets werkt en of het ook een meerwaarde heeft.
Groeten Chris
Top koeling is de mogelijkheid om de ruimte te koelen, je gebruikt in dit geval de aanwezige verwarming als koeling.
Hiermee kan je een ruimte beperkt koelen 3 tot maximaal 8 graden TOV buitentemperatuur.
Het zorgt er in moderne woningen voor dat in de zomer de woning koeler blijft.
Door betere isolatie kan warmte in de woning ook minder goed weg en zie je dat er in de zomer vaak koeling nodig is.
Bedankt Headhunter voor je bericht. De ruimte wordt dan dus verkoelt d.m.v. koud water door de leidingen? Mocht dat zo zijn is het contrast tussen de vloertemperatuur en de kamertemperatuur niet te groot? Alsof je op een koelcel loopt? Met name als er kinderen over de vloer kruipen.
Of heb ik een totaal verkeerd beeld van topkoeling?
Verschil is niet heel groot, dat zou comfort klachten geven.
Het haalt net even de top eraf zodat het binnen behaaglijke blijft
