Topcraft-tsp-dw550 dompelpomp
Hallo..
wie kan mij van advies voorzien?
Ik ben in het bezit van een Topcraft-tsp-dw550 dompelpomp.
Allereerst wil ik hem eens inwendig bekijken en reinigen, de bovenplaat heeft een aantal rvs schroeven, maar ook rondom een tiental.
Iemand enig idee of eea zondermeer los kan zonder de boel niet waterdicht meer te krijgen?
En..net deed hij het even niet, ik hoorde hem aanzuigen maar zag hem niet pompen.
Bovenop zit een kleine draaiknop met daarin een soortg kogellagertje welke beweegt. Ik kan daaraan draaien en daarmee deed de pomp het wel, leek zelfs wel harder en zachter gesteld te kunnen worden.
Dit draaiknopje zit vrij los in de behuizing, voelt alsof hij dolgedraaid is.
Zal waarschijnlijk iets van een drukventiel zijn?!
Wie kan hier iets meer over roepen?
Thanx!
Hallo
Download op internet eerst even de handleiding, ze zijn te vinden.
kijk uit bij het openmaken, de meeste zijn oliegevuld.
Https://www.gebruikershandleiding.com/merkenTopcraft_handleiding-pagina-2.html
Probeer dit eens, hier kunt u ook andere Topcraft gebruikers raadplegen.
Dit is de foto..kan er helaas verder niets over vinden.
De pomp doet het de ene keer prima, de andere keer lijkt ie het te doen maar zuigt ie geen water op.
Wil hem graag eens bekijken van binnen, zonder te slopen zeg maar :-)
Als ik het goed zie, ligt er een drijfvlotter naast (blauw), controleer deze eerst, of de kogel wel goed werkt.
Staand rechtop (snoer onder) moet hij inschakelen, en hangend (snoer boven) afschakelen
Misschien hapert dat contact.
Haalt u eens die slangen boom eraf, en laat hem een tijdje zo draaien.
Pas op met open maken, in deze zit zeker olie.
Grt.
Hoe oud is de pomp ?
Waar staat de pomp, in een put, gat of zoiets ?
Hoe hoog stond het water toen de pomp het niet meer deed ?
Ik kan er ook niets van vinden hoewel ik toegang heb tot de documentatie van de fabrikanten van producten van Topcraft.
Kunt u een duidelijke foto plaatsen van het typeplaatje ?
Goedemorgen, dank vd reactie.
De pomp staat enkel in een schoonwater zwembadje met een waterhoogte van max 30 cm.
De kogel werkt prima, hij schakelt netjes in en uit als ik die beweeg.
De ene keer schakelt ie echter in en hoor je wel wat geluid, maar niet echt pompen. De andere keer wel heel duidelijk.
Vaak de eerste keer pompt ie prima en na verloop van tijd niet, alsof ie in een beveiliging schiet ofzo.
zie foto
thanx!
Ik vermoed dat het een probleem van de condensator of de motor is.
Bel even met de fabrikant: Tel. +32 (0)3 292 92 92
Over het algemeen krijg je daar een goed advies.
De vraag is of repareren lonend is, het apparaat is 12 jaar oud.
