TopCraft hogedrukreiniger goed in elkaar zetten
Het is weer tijd om verder te gaan met mijn defecte hoge druk reiniger Top Craft van de Aldi uit 2003. Door omstandigheden heb ik na de laatste reakties niet meer gereageerd.(sorry Tiho e.a.)Het pendelprobleem heb ik nog steeds maar het grootste probleem is om hem weer goed in elkaar te zetten zonder lekkage. Wie weet waar de driehoekige rubberring moet komen en of ik een rubber mis waardoor het apparaat lekt wanneer ik hem aanzet. Het water komt onder het metalen huis vandaan. (Zie foto met schroevedraaier)
Wat doe ik verkeerd? Gr. Jan.
Ik had het zelfde probleem ik heb hem weer gemaakt
Oorzaak pendel dus aan en uit komt van condensator ik heb dat onderdeel besteld via duitsland
die rubber moet daar wel maar wel net langs het randje, ik had wat vaseline er op gedaan op rubber.
site topcraft
Dit is zo te zien een hogedrukspuit die bij karcher vandaan komt.
De ring hoort op de driehoek te zitten, zit dus op de goede plek.
De symptomen wijzen op bevriezing.
Soms wordt er dan een o-ring weggedrukt bij de aansluiting van het kunststof gedeelte op het aluminium gedeelte en soms zit er een scheurtje in het kunststof gedeelte, vaak niet met het blote oog te zien.
Het kunststof gedeelte is voor een redelijke prijs te vervangen.
Er kan ook en o-ring geknapt zijn.
Dat de automatische stop het niet goed doet is meestal te wijten aan zand tussen de kleppen, hier is niets aan te doen behalve vervangen.
Het aluminium gedeelte kan ook krom getrokken zijn door bevriezing.
Ga de rubbers invetten en heb het kunststofhuis gecontroleerd, geen beschadigingen. Het metalen huis ziet er nog intact uit. Alle O ringen zien er nog goed uit.Misschien draai ik de 4 bouten te strak aan?!
Bedankt voor de reakties, Henk en Jan
Is het aluminium huis wel recht ?
Bij vorstschade kan dat iets kromtrekken, daar is niets meer aan te doen.
De bouten kunt u met de hand goed vastdraaien, dat is voldoende, grof geweld is niet nodig.
Helaas heb ik nogmaals alles geprobeerd, alles ziet er nog goed uit. Geen stukkende onderdelen alle rubbers nog intakt. Apparaat blijft water spuiten onder metalen huis vandaan. Ik ga het opgeven. Binnenkort maar een nieuwe aanschaffen. Bedankt voor het mee denken. :cry: :cry:
Evt een duidelijke foto van waar het uit spuit want het is wel vreemd niks stuk en toch lekken.
je kan evt ook dat complete alm. kap bestellen en vervangen
anouk.verbrugge
