Top craft hogedrukreiniger
Hallo,kan iemand mijn helpen,ik heb een top craft hogedrukreiniger
van de aldi uit 2003,alleen hij doet het niet meer goed de klacht is
dat hij geen druk meer opbouwd hij spuit nog wel maar er zit geen druk
meer achter en hij blijft continu pompen cq lawaai maken als ik spuit of niet meer spuit maakt niet uit.
mvg bas
Waarschijnlijk zit de overdruk beveiliging vast, door een leek zeer moeilijk te repareren, beter door een bedrijf laten doen.
Zit er toevallig een vuilfilter in die na 7 jaar dienst te hebben gedaan, nodig is aan een reinigingsbeurtje?
Jan, volgens mij is het economisch onverantwoord om een topcraft hogedrukreiniger te laten repareren.
Repareren is meestal wel lonend, het zijn gewoon machines van een bekend merk waar een andere sticker op zit.
Over het algemeen zijn goedkopere machines, van welk merk dan ook, wel sneller afgeschreven doordat de prijzen van de onderdelen te hoog zijn.
In mindere mate geldt dat ook voor duurdere machines in het consumenten segment.
Zelf repareren kan natuurlijk wel als je de onderdelen kunt kopen. Ik bedoel alleen dat het laten repareren, zoals Jan voorstelt in de meeste gevallen te duur zal worden voor een relatief goedkope topcraft machine.
Als eerste alvast bedankt voor de snelle reacties
de motor blijft gewoon door draaien zonder stoten,
en ben ik vergeten tezeggen de aan en uit knop werkt ook niet,dus
ik steek de stekker erin en begint telopen maar ik krijg geen druk
En waar kan ik een overdruk beveiliging bestellen? en is dat
echt zo moeilijk om te vervangen,
heb iemand daar adviezen voor waar ik dan op moet letten.
En weet iemand welk onderdeel dat is (onderdeel nummer) ik heb al op een duitse site gekeken
maar mn duits is niet zo goed,ik weet niet welk onderdeel ik moet hebben.
Er zijn meer onderdelen die dit probleem zouden kunnen veroorzaken.
Bestel je nu een overdrukklep en dat werkt niet, moet je weer iets anders hebben.
Beter eerst de juiste diagnose stellen
Voor het stellen van een diagnose zul je je eerst even moeten verdiepen in de werking van het toestel. Dan kun je bepalen waar het probleem mogelijk kan zitten. Deze onderdelen ga je vervolgens op hun werking controleren.
Helaas is daar niet zo een handleiding voor te geven, repareren vraagt ook wat van het technisch inzicht.
