Tondeuse beweegt alleen in lawaai stand.
Tondeuse beweegt alleen in lawaai stand. Afstellen is draaien tot stil (dan nog 1/4 slag dacht ik). Maar dan beweegt die dus niet meer. Iemand.
Ik denk dan eerder draaien tot stil en dan kwart slag los.
Maar eh, schoonmaken en smeren wil ook wel eens helpen.
Schroefkop probleem niet meer, net ging die gewoon los (krûpolie is mouai deurgoan). Lijkt dat twee metalen dingen aan binnenkant tegen elkaar aankomen, en op één officieel een soort dempend spul hoort, wat er haast niet meer op zit, misschien moet daar nieuw wat van op, wat het ook is. probeer later (hoop morgen) nog foto binnenwerk bij te voegen (vraag niet waarom dan pas, lang en oninteressant verhaal).
mooi trogh gean moat ik eigenlyk sizze, of beter, 't is mooi su wat deuhr gaaan, of anders etc bla bla die bla.
Beetje onduidelijk (alleen telefoon dingetje, en trilhand, even geen zin in nog eens, maar misschien te zien). Stukje ijzer zonder schroefjes beweegt (foto 2), komt tegen "kast" aan, en natuurlijk tegen andere ijzer gedeelte. Heb op die plaatsen fietsplakkertjes gelijmd. Helpt iets, maar hoop toch op betere oplossing, is denk ik niet de echte oorzaak. Help me nouhouhouboehoehoe, iehiemahhahahaaannananddd.
Als u graag geholpen wil worden zou het prettig zijn dat u in elk geval duidelijke foto's maakt, hier zit niemand op te wachten.
Enige toestel dat ik heb. Kan op verzoek van iemand die meer weet in welke richting het gezocht moet, een bepaalde hoek er wat groter op zetten!
Morgen is er een in de aanbieding bij een Duitse grootgrutter. Ben je sneller klaar.
sandragaspar
