Hoi *,
Mijn vriendinnetje wil graag dat de schoorsteen uit de woonkamer verdwijnt. :)
In de schoorsteen zit onder andere een afvoer van het toilet op de eerste verdieping. dikke, metalen pijp (cm of 10). Gaat helemaal van beneden (op de standleiding, denk ik te begrijpen) tot boven aan het toilet... En dan verder naar boven tot de zolder. De zolderverdieping is later op het huis gezet, daar verandert de grote, metalen pijp in een kleine, pvc pijp. Inmiddels begrijp ik voor de ontluchting.
De vraag ; Kunnen we de dikke, metalen pijp weghalen en vervangen door een iets slankere (wat is minimum?) pvc pijp? Kan die dan in de muur (rijtjeswoning uit 1963) geplaatst worden? of zien jullie grote bezwaren?
Tot slot zit ik dan nog met de schoorsteen boven (stel dat de hele rommel beneden weg kan). Ik twijfel; of ondersteunen op de zoldervloer en laten zitten, of helemaal weghalen, mijn helft op het dak erafhalen (de andere helft is van de buurman) en dan het dak aanhelen. maargoed, da's waarschijnlijk en keuze die ik zelf zal moeten maken.
thanks!!
thanks!!
