Toiletafvoer door koof in woonkamer
Hallo allemaal,
Ik zit met een hele hoop vragen.
Hoop dat dit forum mij verder kan helpen.
Wil een slaapkamertje op de 1e verdieping opofferren tbv een nieuwe badkamer.
Dat betekent echter dat de afvoerleidingen waaronder ook de afvoer van het toilet van boven naar beneden door de woonkamer moeten.
Is dit wel gebruikelijk ?? een koof met toiletafvoer door de woonkamer ??
Zijn er mensen op dit forum die dit ook hebben ??
Is dit niet tegen het bouwbesluit in ??
Mag dit conform het bouwbesluit wel of niet ??
Zoniet waarom niet ??
Zoja, welke zijn de voorwaarden waaronder dit wel zou mogen ??
Zijn er andere bezwaren om de koof niet door de woonkamer te laten lopen ???
De badcel zal zich dan bevinden aan de voorzijde van het huis.
Kan iemand een badcel aan de voorzijde van het huis uit ervaring afraden ?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Alle tips zijn welkom !!!
Alvast bedankt
Tgeen geluidsoverlast zou ik isolatie in de koof maken. En tegen inkijk vanaf de straat iets voor het badderkamerraam. Verder geen essentiele problemen dacht ik.
Een tip om te overwegen:
Indien er een kleinere afvoerleiding in de buurt van het slaapkamertje loopt kan je ook een vermalertoilet (Sanibroyeur) overwegen. Die kan overweg met een leiding van 40mm. Nadeel het toilet geeft een mechanisch geluid na het doorspoelen.
Ja... van zo'n Sanibroyeur heb ik gehoord, maar is geen optie.
Ik lees nog steeds dat die dingen toch een ongewoon geluid produceren, die vooral in de nachtelijke uren niet gewenst zijn.
Ik had van horen zeggen, dat een toiletleiding door de woonkamer tegen een of ander bouwbesluit is, maar ja... "horen zeggen" ...
Als het zo bij meerdere huizen zo zit, dan vraag ik me af of dit geen fabeltje is.
Ik denk dat er meer mensen zijn die 's nachts ongewone geluiden produceren dan sanibroyeurs. :wink:
Indien er een kleinere afvoerleiding in de buurt van het slaapkamertje loopt kan je ook een vermalertoilet (Sanibroyeur) overwegen. .
Dit heeft bij betonvloeren, als dat bij u zo is, ook als voordeel dat er dan geen gaten in gemaakt hoeven te worden. 2 x 110 mm rond in beton boren kan tegenvallen!
1 keer van de 1e verdieping naar de begane grond, en 1 keer van de begane grond naar de kruipruimte.
Of wou je de leiding in je woonkamer over de vloer naar buiten laten lopen ?
