Toilet vult niet
Ik zit met een probleem. Mijn toilet vult niet meer met water en nochthans zie ik het water lopen in het reservoir. Het toilet loopt niet door want het water zie ik niet in het toilet lopen. Kan dit via een andere weg dan weg????? Via de overloop misschien, maar dit komt toch ook in het toilet of niet??
Ik heb een geberit inbouwtoilet, dus moeilijk om aan alles te kunnen.
Alle ringetjes zijn proper alleen kan ik niet bij het stuk waar de onderste ring op rust, maar dan zou ik toch het water moeten zien lopen in het toilet of niet??
HEEEEEEEEEEELP!!!!
Zal het misschien nog eens herhalen.
Ik hoor dat mijn reservoir aan het vullen is want ik hoor het water lopen en zie het een klein beetje vullen (voor zover je het kan zien bij een inbouwsysteem)
Maar het blijft lopen en toch vult mijn reservoir niet, amper een liter komt eruit.
Waar loopt het water dan naartoe, want ik zie het niet lopen in het toilet?
Alvast bedankt.
Komt er niet meer in dan een liter water binnen 5 minuten of binnen een dag ?
Het is soms moeilijk te zien of er water in het toilet loopt, de beste controle is een stuk toiletpapier tegen de achterwand te houden, u kunt dan snel zien of dit droog blijft.
Het water kan nergens anders naar toe dan in de toiletpot.
Mogelijk dat het vullen heel langzaam gaat door verstopping in de vlottercombinatie.
Haal de drukker er eens af verwijder de zwarte plaat, daarna de witte plaat, en kijk in de bak. Als er water in komt en de bak is niet lek dan kan het water niet anders dan in de bak blijven, als de bak te vol wordt dan zal het water via de noodoverloop naar de pot afgevoerd worden.
Dit is dan in het water van de pot wel te zien.
Kijk of de vlotter vrij kan bewegen, en haal deze er desnoods eens uit, het voordeel van geberit is dat de onderdelen probleemloos te verkrijgen zijn.
Succes.
Bedankt iedereen voor het antwoorden.
Ik heb gisteren eens alles uitgehaald en afgespoeld en vandaag geprobeerd en hij vult weer maar nog niet even rap als mijn andere toilet,maar hij werkt toch alweer.
Ga nog eens kijken naar die vlotter en die nog eens goe spoelen.
ALvast bedankt !!!
In veel vlotters zit een rubber membraan met daarin een stukje blauw plastic, die bevinden zich achter de grote wartel, wanneer er ook maar een heel klein scheurtje in het rubber zit duurt het vullen vele malen langer dan normaal.
Ga dat zeker nog eens checken, maar alvast bedankt om iedere zo vlug en goed te reageren.
Toffe mensen hier.
