Toilet vult langzaam
Mijn toilet vult zeeeeer langzaam bij sinds kort. Volgens gamma zou er een ring, zie foto, dienen te worden vervangen. Een ander zegt: alles uitbreken en vervangen. HAHA, niet dus.
Ik heb een foto van het mechaniek gemaakt. Rechts zie je een blauwe vlotter of iets dergelijks. Hier komt water mondjesmaat uit en klinkt het alsogf iemand een hand tegen een tuinslang houdt....
Kan ik dit makkelijk maken.
Of een kompleet nieuwe vlotter nemen, want volgens mij zit dit rubbertje niet in deze vlotter.
neem oude vlotter mee en ga naar de bouwmarkt zodat je de juiste grote vlotter krijgt.
Als je het bovenste kraantje dicht zet en je kan dan zo de vlotter uit het klem beugeltje halen en van de slang af koppelen
Dank voor de reacties. de kraan dicht is neem ik aan met de klok mee draaien.....kan ik de vlotter er dan zo uit trekken......
ben zelf absoluut geen klusser. Volgens gamma was dit al jaren uit hun assortiment, dan beter universele zaak proberen denk ik.
Zelf zit ik even te twijfelen maar denk dat je meer succes hebt bij praxis
zelf zit ik te denken het is een oliver international of een sanit maar dan moet ik even zoeken.
Je kan hem gewoon omhoog trekken uit het klem beugeltje
zo kijk even op google en type dit in Sanit flotteur kompleet
69954705 daar staat direct waar je hem online kan kopen.
Het is een duits product
Voor wie net als ik zit met vulproblemen bij een oud ( >20 jr) Sanit inbouwreservoir, en vervolgens op deze site en handige foto's stuit een kleine update:
In de Sanit vlotter zit inderdaad een standaard ventiel.
Gewoon vlotter even demonteren. Grote wartel losdraaien. Ventiel vervangen. En alles in omgekeerde volgorde weer inbouwen.
Dus geen nieuwe vlotter nodig. (Maar die kost ook weer niet de wereld, en als je de boel toch open hebt...)
JacoZ
Ter aanvulling, de tang op de foto bent u niet nodig, een simpele waterpomp doet het gemakkelijker.
Nixxbizz
