Toilet vergoten - Vragen m.b.t. opbouw
Beste Mensen,
Via dit forum al enkele vragen gesteld, antwoorden gekregen en projecten afgerond. Nu de volgende.
Ik ben begonnen met mijn toilet beneden te verbouwen / te vergroten. Het toilet wordt in de lengte +30cm. Hierdoor wat meer ruimte voor wastafel en over algemeen wat groter. Deze ruimte pak ik van een aangrenzende provisiekast die nog steeds meer dan 50cm diep is.
Nu het volgende. Ik moet leidingen verleggen voor de toilet fontein. Dit kan ik via onderliggend kruipruimte op zich makkelijk doen maar wil even mijn aankomende werkwijze laten controleren/verbeteren.
Zie tekening ( niet op schaal ) voor een simpel idee van de opbouw.
De nieuwe scheidingsmuur wil ik opbouwen uit Ytong cellenbeton van 10cm dik. Daarvoor wil ik rachelwerk plaatsen met isolatiemateriaal en daar tegen aan gipsplaten die betegeld worden. De leidingen wil ik dan tussen cellenbeton en gipsplaten uit de grond omhoog laten komen en dan d.m.v. een bocht door de gipsplaten de toiletruimte in.
Vraag 1: Is bovenstaande een beetje logisch qua opbouw / materiaalkeuze ?
Vraag 2: Welke volgorde moet ik opbouwen.
- Eerst het cellenbeton muurtje ( verankeren aan muur / plafond )
- Dan opmeten hoe hoog fontein moet komen (+/-90cm van grond ).
- Dan leidingen door gat in grond omhoog trekken en via bocht door gipsplaten muur.
- Dan rachelwerk opzetten met versteviging op plek waar fontein komt te hangen.
- Gipsplaten ophangen met uitsparingen voor aan- en afvoer water.
- Muur betegelen
- Hoekfontein plaatsen/ophangen
Het toilet- ombouw en opbouw is niet zozeer ter sprake want dat heb ik al in een andere vraag gesteld.
Wellicht willen jullie hier even kritisch naar kijken en mij tips en ideeën geven over opbouw en volgorde.
Alvast bedank voor jullie opmerkingen / bevindingen.
Gr,
Stefan
Ik zie niet zo die noodzaak voor een extra gipsplaatwandje. Kan je niet gewoon sleuven in de gasbetonblokken maken en daar de leidingen inleggen en afsmeren+tegelen?
Of de leidingen via die resterende kastruimte?
Scheelt toch weer ruimte in je toilet.
Ja daar heb ik natuurlijk ook aan gedacht maar omdat ik van mening was dat het extra wandje met gipsplaten nog een extra laag geluidsisolatie geeft lijkt mij dit wel "slim" om te doen.
Een sleuf in een gipsblok is ook zo gemaakt dus dat is natuurlijk een optie. Kan natuurlijk aan de kastkant nog een extra laag isolatie aanbrengen, indien van toepassing. Of dikkere blokken gebruiken.
Daarvan uitgaande zijn de onderstaande stappen dan logisch:
- Gat maken waar leidingen door het kruiphok in gaan.
- Cellenbeton muurtje opbouwen ( verankeren aan muur / plafond )
- Sleuven in cellenbeton maken en leidingen wegwerken
- Muur betegelen
Gr,
Stefan
Het oude/huidige toilet is erg slecht geïsoleerd en ik heb een grote hekel aan het feit dat ik mensen "bij wijze van spreken" hoor kreunen en steunen als men daar bezig is.
Zodoende wil ik voorkomen dat ik na het toilet verbouwd te hebben met wederom een toilet zit dat niet "geluiddicht" is.
Daarom probeer ik nu zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te isoleren.
Ja ach, misschien was ik ook niet helemaal duidelijk hierin in mijn reactie(s)... excuses hiervoor. Had trouwens ook wel even mogen melden dat het een open kast is.
Maar als ik er dus voor kies, om zoals beschreven, een Ytong muur te gaan opbouwen met daarvoor een extra gipsplaatwand is mijn plan van aanpak zoals hieronder beschreven logisch ?
- Dan leidingen door gat in grond omhoog trekken en via bocht later door gipsplaten muur.
- Muur betegelen
Nogmaals dank.
U kunt beter een dikkere wand/muur maken dan rachelwerk met gipsplaten, massa helpt het beste tegen geluid.
Jan,
Bedankt voor je reactie.
Even voor de zekerheid. Mijn idee was dus 10cm Ytong + rachelwerk met isolatie en dan gipsplaten. Bedoel jij bijvoorbeeld. Puur alleen een Ytong muur maken van 20cm dikke blokken ? Of waar zal jouw voorkeur naar uitgaan ?
Gr,
Stefan
20 cm dikke muur, heeft veel meer massa dan een voorbouw van gipsplaten.
10 cm is meeeeeeer dan voldoende. Sla de cijfers van Ytong er eens op na. 15 cm volstaat als woningscheidende wand, dus 10 cm houdt een beetje gekreun echt wel tegen.
Dus: gat boren, leiding omhoog, wandje maken, sleuf verder uithakken, leiding verder ophalen, sleuf dichtsmeren, eventueel wand afsmeren en tegelen maar.
Ik had natuurlijk ook eerst even op de website van Ytong gekeken en de isolatiewaardes gezien. Denk toch maar dat ik voor alleen Ytong ga en dan begin ik bij 15cm dikke blokken. Mocht er dan toch nog teveel geluidsoverlast zijn dan kan ik altijd nog vanuit de binnenkant kast "extra isoleren".
Zou ik zeker doen, dat laatste. vergeet nl. niet dat het farme gekoppeld zit aan de Ytong-wand. Je krijgt dus altijd contactgeluiddoorvoer. Een extra los wand(je) met steenwolisolatie, is daarvoor een goede oplossing
Dit heeft dus niets te maken, met contaktgeluid ook al staat het frame tegen de muur. :wink:
Beste Stefan, wanneer je meer advies of tips wel hebben moet je hier even kijken ********** heeft mij iniedergeval erg geholpen. Groetjes Wilma
Lijkt iets teveel op promoten van een bepaalde site, lees de forumregels, mod.
Casper_
